Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tecniche di anticipo albero
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 16:21:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
Cercando informazioni sul web a proposito dei metodi di anticipo dell'albero motore mi sono imbattuto in questo
http://img154.vespaforever.net?/img154/7945/albero41zu.jpg
la mia domanda è:
Fra anticipo tradizionale,taglio dritto e quest'ultimo quale sarebbe il più prestazionale?
Inserito il - 13/02/2011 : 16:26:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quest'ultimo..... solo che per farlo bisogna scomporre l'albero nei suoi due semivolani liberi....
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 17:13:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
il ragazzo che lo ha fatto ha detto di non averlo scomposto..
Tu dici che si riesce a fare con una normale punta per alte velocità? e sopratutto conviene veramente?
Inserito il - 13/02/2011 : 17:18:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'albero è di PX, diciamo che un minimo di spazio te lo dà per lavorarci (su quelli small è impossibile un lavoro simile senza aprirli), ma NON MMI SAPIEGO come possa aver lucidato così a specchio il taglio senza aprirlo!!! Dico che è assurdo ceh sia riuscito non tanto nel atlio e nella fresatura 8magari di dremel si può fare) ma la lucidatura accidenti come ha fatto? lì nel mezzo poi...
Non sò la vedo difficile... ma se lui lo ha fatto...
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 19:17:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
il taglio agli alberi si fà con flex e disco con carta vetro...
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 19:26:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
in poche parole il giuoco non vale la candela?
mi sa che opererò il taglio in modo da fare una continuazione del profilo originale..anche per farla vibrare meno.
Grazie poeta sempre pronto!e anche a tesko
Ultima cosa: ero sempre stato convinto che le campane a denti dritti fossero quelle più silenziose(deducevo quindi di avere piantata sotto una 24/72DD) ma mi è stato detto invece che la campana a Denti Dritti emette un fischio,adesso dato che la campana è stata inserita da mio papà 20 anni fa(e lui non ricorda) potrresti dirmi la tua poè che di motori nei hai fatti a non finire!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 19:48:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
quel modo di anticipare regala un bel po' di prestazioni in più perchè il passaggio della benza verso i travasi è molto più agevole. Su alberi px si riesce a realizzarlo, compresa la lucidatura, senza scomporre l'alberello.
___________
_______________
Ciao, Oscar
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 00:07:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
le DD fischiano, le DE fischiano meno
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 00:24:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
cacchio allora mi sa che ho la 22/63 e la dovrò cambiare,vabbè li avrei aperti comunque i carter..
e l'albero lo anticiperò tradizionalmente,credo che su un 102 leggermente più spinto del normale non valga la pena di scomporre un'albero.
Inserito il - 14/02/2011 : 09:46:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Anche perchè è small ed è molto più stretto di quello PX in foto, hai poco spazio per lavorare la lucidatura del taglio a specchio, quell'albero in FOTO sopra di PX insisto, lo hanno scomposto e portato a lucidare sulla spalla tagliata, un lavoro coi controcojons... per Te sarà sufficente il taglio, leva meno di quel cvhe dice il librettino POLINI, e mantieniti su un taglio più modesto se monti il carburo da 19mm, aiuta invece e molto abbassare la valvola solo verso l'interno sul carter ompa, anche qui poca roba, diciamo 1-2mm, la abbassi con una lima di sezione quadrata media, consiglio aperto il carter e pulito di andara in un paio di ferramenta con il carter e provare la misura della nuova lima direttamente nel foro, deve essere appena più stretta ovviamente ma no troppo piccola, consiglio la LIMA QUADRA e non a TRIANGOLO perchè la triangolo mangia troppo lo spigolo e rischi di rovinare la valvola, insomma è facile, fai solo piano con le prime due limate e a mano, vedrai, attento a non limare troppo sui lati, devi quindi limare solo verso il basso, fatti un segno ciome riferimento ed abbassala...
Il Rapporto ideale per il 100 è il 22DE.
Travasi d'obbligo con cilindri DR 6 Trv o POLINI.
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 17:37:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
il cilindro è polini però sarà accoppiato alla simonini 40.312 quindi campana 24/72 obbligatoria.
e l'abbassamento della valvola va fatto cercando di squadrarla giusto? e comunque lime ne ho di tutte le forme e di tutti i tipi e come finitura sulla valvola penso di fare con carta vetro grana 180
ed il taglio dell'albero sarà fatto misurando con precisione l'apertura delle fasi e la loro chiusura tenendo il cilindro incastrato sui due prigionieri del lato in cui rimmarrà incastrato anche l'albero,due segni a pennarello e poi via alla fresatura![ovviamente sia anticipo che posticipo se necessario]
correggimi se sbaglio poeta perchè :
VOGLIO CHE SIA IL PIU' POTENTE 102 DI TUTTA MESSINA SUD(minimo!)
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 01:29:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
sisi facendola squadrata la valvola!
quanto vuoi fare di aspirazione?
