Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione Malossi 132
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 11:46:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sto configurando per un mio amico un malossi 132 su un blocco pk.
Abbiamo già comprato il cilindro e l'impianto di alimentazione malossi.
L'unica cosa sicura è di avere l'aspirazione al cilindro.
Mi servono consigli per
1) primaria (non vuole montare la 4 corta)
2) marmitta (intenzionato alla simonini d&f)
ovviamente verra raccordato completamente e smussati gli angoli sul cilindro
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 13:41:52  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di Pietro86
Ciao a tutti,
Ciao pietro,
il malossi nasce fasato abbastanza alto già di serie, se lo abbini a una simonini DeF avrai un motore in cui sono privilegiati gli alti regimi,in gergo "tira alto"
con questo tipo di scelta opterei per una primaria 24 72 e quarta originale,
la seconda scelta potrebbe essere uno scarico che privilegia piu i medi e una campana da 69 con pignone da 25.
___
(°_°)
Inserito il - 18/11/2010 : 17:39:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, ti dico la mia, anche se concorda sostanzialmente con ciò che ha detto stefano vespista:
è un cilindro che ama girare "alto", io l'ho montato con una cfg simile a quella che vuoi fare tu in abbinamento alla 22/63: devo dire che con la Polini a banana questa rapportatura risulta legermente corta, ma non tanto come si potrebbe pensare (difatti anche così raggiunge allegramente i 9000)...sono sicuro che con una D&F sarebbe perfetta
Quindi io ti consiglierei di montare una primaria 25/72 (equivalente alla 22/63, ma a d.d.). Oppure potrai montare la 24/72 come dice stefano, se sarai corto potrai allungare col pignone da 25
