Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - special 75cc
 special 75cc
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 16:11:38  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Ho usato prima di questo post la funzione cerca ma non ho trovato quello che faceva per me, perciò pongo ai più esperti la seguente domanda:
-Ho aperto i carter alla mia special 4m dell'81 e vorrei mettere sotto il 75 DR, cos'altro devo cambiare? solo il getto del max? se si qual'è la nuova misura? 57 o 58?
Vorrei lasciare il padellino, i rapporti originali vanno bene?
Riuscirò a fare i 70 orari? Grazie anticipatamente!
Inserito il - 14/11/2010 : 16:43:36  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
carburo 19,primaria 16/68,dovresti essere apposto.
Inserito il - 16/11/2010 : 10:09:32  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
I rapporti originali special 4m sono i 16/68, e sono corti per un 75cc. Lasciando questi rapporti ci si potrebbe avvicinare ai 70kmh, ma ad un regime molto elevato, e alla lunga deleterio per il motore. Inoltre le prime marce rimarrebbero troppo corte e ravvicinate.
Visto che hai il blocco aperto converrebbe montare una primaria 18/67, che sarà perfetta per un 75cc (anzi con il padellino forse ancora un pelo sul corto, ma cmq giusta), per fare un lavoro come si deve.
Per il getto massimo non si può dare una misura precisa senza fare alcune prove, indicativamente con padellino e senza altre modifiche un 56 sarebbe ragionevole..
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 16/11/2010 : 21:27:27  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Guarda Carlo, avevo in mente di mandarti un'mp! mi hai letto nel pensiero.
Praticamente allora dovrei cambiare solo i rapporti giusto?
Perchè in effetti non voglio stravolgere il motore, giusto quel pizzico di pepe in più.
Che dici, mica avrò problemi poi alla revisione?
Inserito il - 16/11/2010 : 21:39:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
NO SE PADELLINO ORIGINALE (MOLTO SILENZIOSO)
Inserito il - 17/11/2010 : 11:47:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Tranquillo, alla revisione con il padellino non se ne accorgeranno neanche
Con 75 e rapporti sarai a posto, è una ela discreta e bilanciata, se un domani vorrai qualcosa in più basterà aggiungere carburatore e marmitta
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 18:42:46  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
grazie ragà!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 13:44:13  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
penso sia la soluzione piu conveniente, tenendo conto appunto di un'altro possibile step di elaborazione senza dover di nuovo riaprire
___
(°_°)
