Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto!! problemi per restauro!!
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 08:15:02  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi!! Sono nuovo e mi scuso se ho sbagliato sezione...
Sono da poco propietario di un 50R a cui tengo tantissimo per motivi familiari... e voglio restaurarla a tutti i costi...
Attualmente è in fase di verniciatura e il libretto (originale) non presenta dati molto leggibili... Mi sono accorto che purtroppo chi mi ha fatto la sabbiatura mi ha definitivamente cancellato parte del numero di telaio... la sigla V5A1T è del tutto sparita... e presumo che per la revisione ciò è un problema non da poco...
Non vorrei aver sprecato lavoro per nulla... cosa mi consigliate di fare??
Grazie mille a tutti
Vespa 50R.....Work in progress..........più o meno
Inserito il - 08/09/2010 : 09:35:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
devi ristampinare...
Complimenti al tuo sabbiatore
Inserito il - 08/09/2010 : 09:36:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
primo ti armi di bastone ed uccidi il sabbiatore
secondo ti armi di chiodo appuntito e bomboletta vernice di fondo e la fai risaltare fuori
evita dreamel e altro, togli col solvente la vernice e/o il primer che può averci messo sopra
poi isola la zona del numero di telaio con nastro da imbianchino
mano molto ferma e chiodo molto appuntito (meglio se punta al diamante ma non usare amcchinette, usa le mani) e incidi la lamiare esattamente dove stanno le sigle e fai saltare fuori numeri e lettere. Vernciiata di mano fondo
ripetere le due operazioni alemno 6 volte lasciando asciugare la vernice almeno 2/3 ore (quindi sera e mattina). In 3 giorni avrai il tuo bel numero di telaio leggibile
Stai tranquillo, io ci sono già passato
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 09:47:00  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Grazie mille!! al momento in quel punto non c'è nemmeno il fondo... sono direttamente a ferro mi butto sull' opzione chiodo...
Per quello che riguarda il sabbiatore mi ha fatto anche altri danni!!
Ora (non sono un esperto quindi vi chiedo anche un'altra cosa) quindi a sinistra sotto il carterino in diagonale ho il numero (813.....) nella parte in alto invece al centro c'era solo il V5A1T?
EDIT: Ho trovato la risposta... ci va il numero completo che ho sul libretto.
PS: conoscendo la mia poca precisione, non esiste un sistema diverso?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 10:03:36  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
No è il modo migliore, i punzoni originali pare non si trovino, oltre ad essere illegali. Stemma piaggio, V5A1t stella xxxxx(x)stella. se giri nel forum trovi qualche foto sicuramente
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 10:08:32  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Ok grazie mille! proverò vosì.... sperando di essere il più preciso possibile
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 11:10:45  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Messaggio di Fakko
Te credo avra' usato corindone grana 30 con troppa pressione...........mi spiace per te ma oggi la gente per fare in fretta non presta attenzione alle cose degli altri......!!!
Se dovete sabbiare usate corindone grana 80 a 6 bar..........ci mettete un po' di piu' ma non fate danni!!!!
Le parti di alluminio come le ha conciate sto fenomeno????
Per la punzonatura lo stemma piaggio e la stella le trovi su Ebay ma costicchiano....... per i numeri li trovi in una buona utensileria
Inserito il - 08/09/2010 : 11:47:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Gli stampini si trovano benissimo...
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 13:27:53  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
Allora... nella pausa pranzo del lavoro ho girato un po di centri di revisione... la risposta è stata (con una semplicità assoluta) che per loro non ci sono problemi... ma... mi consigliano di andare in motorizzazione e (rendendo leggibili i dati del libretto) farsi ripunzonare il numero di telaio senza dover per forza rinunciare al mio libretto originale...
Dopo di che ho chiamato la motorizzazione e parlando con un ingegnere la risposta è stata di una semplicità assoluta: se quello che te l'ha sabbiata lavora il ferro fattelo punzonare da lui............
che dire.... sono senza parole...
Inserito il - 08/09/2010 : 13:47:45  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Sai che premio si ha a rpunzonare un telaio..
il sole a scacchi x un pò
Inserito il - 08/09/2010 : 13:48:13  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
I° Se ti fai ripunzonare il telaio alla Motorizzazione, quelli ti mettono un numero d'ufficio, e ti rifanno la Carta di Circolazione con il nuovo N° di telaio
Inoltre ti puoi scordare di iscriverla,se vorrai farlo, ad un registro storico.
II° Forse quello che ti ha risposto al telefono non era un ingegnere ma un centralinista, e anche ignorante.
Fai come ti ha detto et3jeans1976.
Inserito il - 08/09/2010 : 14:11:22  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
e poi sono i primi a lamentarsi che siamo in crisi...
Fakko
Prov.: Alessandria
Città: Cremolino
15 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:11:57  Mostra Profilo Invia a Fakko un Messaggio Privato
ma so benissimo che non è una cosa legale... ma posso garantire che era un ingegnere che mi ha detto che se decido di portarla alla motorizzazione devo parlare con lui...
Quindi sono davanti a un bivio...
legalità------>mille svantaggi
illegalità---->molti vantaggi
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:20:10  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
siamo in Italia...ti sei già risposto da solo....
Alessandro
Inserito il - 08/09/2010 : 14:20:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ma vai da un fabbro o uno qualunque che lavori il ferro e fatti ristampinare il telaio... Se ti chiedono basta che dici: il telaio non è mai stato ristampinato... Fine...
Mazza
479 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 14:25:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Ti sei già risposto da solo allora!
Anch'io una volta ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto con quella che si chiama "penna ad aria".
E' una sorta di penna, con un punteruolo metallico che si muove alternativamente su e giù. Al posto di rilasciare inchiostro, fa un solco sulla lamiera.
Lo usano le aziende per incidere targhette metalliche. Io infatti lavoro in un'azienda di trasformatori Questa penna infatti, nella mia azienda, ha il compito di segnare in maniera indelebile (tramite un solco su metallo) i dati di targa di un trasformatore.
Questa penna va collegata ad un compressore ed è precisissima. Poi se usci righelli o curvilinei il lavoro diventa ineccepibile!
Se riesci a reperirla ti consiglio di utilizzarla!
Altrimenti, se non riesci, utilizza un punteruolo. Ci vorrà molta più pazienza!
