Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro P200E 1981
 restauro P200E 1981
dodo88
La mia ex
Città: Verona
111 Messaggi
Inserito il - 25/09/2010 : 15:29:12  Mostra Profilo Invia a dodo88 un Messaggio Privato
Brutale72 ha scritto:
si me la restituisce tutta già rifatta , svernicia a zero, sistema dove c'è da sistemare, primer antiruggine e rivernicia con il suo 3002M Maxmeyer, oltre a riverniciarmi i tamburi e la forcella.
Beh, non è così male allora 600 euro secondo me. Considerando che con 2 chili di colore (che nel p200 più o meno servono) più il fondo si spende 200 euro facilmente! altri 70-80 di sabbiatura siamo già a 280 euro! Si insomma, io prima di decidere se fare la mia ho sentito prezzi ben più alti!
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 02:10:52  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
direi che 600€
sono molto meno di quanto mi chiedettero a me
abbordabile
poi se ti fa tutta la vespa e ti fa anche i pezzi di grigio
in pratica devi solo rimontare questione di una settimana e la vespa è UP
pronta a sfrecciare
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 14:15:13  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
se il lavoro è fatto bene il prezzo è nella norma tenete conto che non la sabbia
cesare lelli
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 15:06:56  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
si non la sabbia poichè non ha la sabbiatrice ,a cmq la porta a zero fa uscire il metallo vivo come se la sabbiasse. Ho avuto modo di vedere alcune vespa su cui sta lavorando e le ha praticamente portate a zero col metallo vivo pronte per essere trattate e verniciate.
Piaggio Vespa P200E 1981 in fase di rimontaggio..
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 15:32:09  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
chiedigli come porta il metallo vivo ?
se lo fa con un disco a nido d'ape come usa TOny
sono d'accordo
se invece usa un normale disco che diminuisce inevitabilmente lo spessore della lamiera, storgo il naso
Comunque puoi anche dirgli io la porto a sabbiare e tu mi fai lo sconto visto che dovrai solo verniciarla
se tu spendi 100 € di sabbiatura
e spendi 500 di verniciatura
sei sempre li
Bo
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 21:35:38  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
purtroppo..si è messo di mezzo un mio conoscente che mi ha portato da questo carrozziere,altrimenti l'avrei già fatta sabbiare di miocon circa 70€, c.Infatti vi era il suo 3° 50 special già portato a zero. devi sapere che se fai troppe domande ai carrozzieri questi diventano anche insofferenti e ti rispondono quello che vogliono.Cmq ho visto delle vespa fatte da lui e ho visto degli ottimi risultati..spero che faccia altrettanto con la mia ed elimini tutta la ruggine nelle parti + nascoste.
nel frattempo continuo a raccattare ricambi in giro..dalla rete e non
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 02:46:42  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
scusate e da un po che nn aggiorno la situazione...la settimana scorsa mi hanno ritirato la scocca e altri parti della carrozzeria ossia tutto compreso forcella e tamburi.A dire di chi me l'ha ritirata è uscita perfetta...il carrozziere ha dovuto lavorare sodo per eliminare le tonnellate di stucco di colui che l'aveva rifatta nel 99...di un colore non originale...per non parlare che ha dovuto rifare tutti i riforzi. la vespa non è stata sabbiata ma portata come si dice a ZERO manualmente e fatto tutto quello che si doveva fare. unica nota dolente..il carattere del carrozziere...(e devo ancora vedere il lavoro con i miei occhi..x sorvolare su alcune cose)....dalle 600€ preventivate...mi ha sparato 700€ x scendere a 650€ e qui viene la mancanza di correttezza...oltre al fatto che non la voleva + fra i piedi..e ho dovuto mandare un amico a ritirarla...(lavoro a 1000km da casa!)..con tutti i problemi del caso..poichè non voleva aspettare 6 giorni al mio rientro. Dicono che sia uno dei + bravi a Bari...vedremo...oltre al fatto che la vernice l'ha fatta lui con il codice 3002M della Max Meyer..e qui vi erano già i miei dubbi....devo solo guardare il risultato...se questo mi basta sorvolo su tutto il resto.
Consilgi per il rimontaggio del motore nella scocca, x facilitare il tutto??? sono da solo....
a breve le foto..di inizio rimontaggio.,
dodo88
La mia ex
Città: Verona
111 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 13:47:47  Mostra Profilo Invia a dodo88 un Messaggio Privato
Ci daremo una mano a vicenda:-). Io l'ho portata ora e il carrozziede ha detto che la settimana prossima è pronta. Mi raccomando foto appena puoi!:-)! E buon lavoro!!!
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 16/10/2010 : 22:10:51  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
ecco alcune foto.la vespa è uscita abbastanza bene..il tunnel è stato trattato con un antiruggine, l'unica cosa fatta a caz...è il tamburo anteriore...non è stata tolta la vernice di una precedente verniciatura...e si vedono i segni. A voi un parere.
Ho anche una difficoltà che mi sta facendo innervosire.Sto sostituendo il connettore con il cablaggio dei cofani per gli indicatori di direzione. Non riesco assolutamente a far passare la guaina dal tunnel dove poi si inserisce il contatto...prima che tagli e saldi un consiglio?? ho provato con il grasso, WD40...devo solo a trattare la parte iniziale della guanina con la pistola a caldo e provare...a reinserire.spero in una settimana di finire.
[URL=http://img269.vespaforever.net?/i/027og.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]
[URL=http://img230.vespaforever.net?/i/029ia.jpg/][/URL]
[URL=http://img153.vespaforever.net?/i/031ec.jpg/][/URL]
[URL=http://img96.vespaforever.net?/i/032uh.jpg/][/URL]
dodo88
La mia ex
Città: Verona
111 Messaggi
Inserito il - 17/10/2010 : 22:40:43  Mostra Profilo Invia a dodo88 un Messaggio Privato
beeeella! Bravo Brutale! Bel lavoro! Buon rimontaggio allora! Io spero che me la prepari entro il fine settimana prossimo!
Inserito il - 17/10/2010 : 23:21:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ehm... purtroppo non tutti hanno l'home theatre... se ridimensionassi un pelino le immagini sarebbe meglio
Inserito il - 17/10/2010 : 23:41:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
bel lavoro ,complimenti.
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 18/10/2010 : 01:32:58  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
risolto lìinfilaggio dei cavi degli indicatori di direzione dei cofani...e quindi completati nel loro totale assemblaggio...e presto messi al sicuro.....però mi toccherà riacquistare una gemma...poichè mi sono accorto che inavvertitamente ho stretto troppo una vite..e l'ho filata..
[URL=http://img404.vespaforever.net?/i/019qd.jpg/][/URL]
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 22/10/2010 : 01:13:24  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
allora aggiornamento:
montato il parafango sulla forcella...con perni e bulloni di derivazione nautica..quindi inossidabili...e adire il vero mi sono fatto un culo..pazzesco...poichè i buchi non combaciavano bene...(meno male il parfango è originale) ma alla fine ho vinto io...
parti completate:
bauletto/cassetto - cofani - pulito a fondo il carburatore e filtro-verniciato il cavalletto-verniciata la marmitta-restauro della strumentazione. a breve le foto.
sto aspettando che mi ridiano la scocca...che ho lasciato ad un vecchietto specializzato in Vespa per montare la cornice allo scudo e i listelli...alle pedane...dopo di chè si inizia a fare sul serio.
Brutale72
Città: Bari
36 Messaggi
Inserito il - 22/10/2010 : 14:07:53  Mostra Profilo Invia a Brutale72 un Messaggio Privato
ecco il cruscotto rifatto e il carburatore pulito
[URL=http://img576.vespaforever.net?/i/020lr.jpg/][/URL]
