Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuovo motorello!! Problemi.......
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 18/10/2010 : 17:28:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
http://www.youtube.com/watch?v=dV1ZnlDKbII ragazzi oggi ho dato una carburata alla vespa in vista dell'invernocosa dite troppo
grassa o va bene???
Inserito il - 19/10/2010 : 12:37:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il motore era caldo o freddo? se freddo allora può andare, ma se è caldo io la smagrirei leggermente: si sente che tende a "rattare" un pochino alla prima apertura del gas...Se hai il 24 potresti provare ad abbassare lo spillo di una tacca
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/10/2010 : 16:26:27  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
grazie carlo,comunque si il motore era appena acceso vedrò di regolarmi un po' con il max,perchè son passato momentaneamente
dal 24 al 19.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 19:50:21  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Salve ragazzi,ho un piccolo problema con la vespa,praticamente oggi quando l'ho accesa non voleva saperne di andare oltre 1/3 della manetta;
praticamente quando il motore cerca di salire di giri si imbroda un casino............e la candela è scura e macchiata d'olio.
Sinceramente è una cosa che non mi spiego perchè fino a 2 settimane fa andava bene e ora è come se la carburazione fosse stata ingrassata di colpo.
Cosa può essere secondo voi????
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 20:47:29  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
sembrerà una cavolata...ma anche a me è successo una cosa del genere...sul 102 avevo una candela ngk che mi si era bruciata..siccome era tardi pensai di mettere una vecchia denso(gradazione giusta) che utilizzavo sul precedente motore e che funzionava sempre benissimo...infatti si acendeva però quando prendeva giri non andava un cavolo, sembrava grassissima e la candela era sporca...ho cambiato la candela con una nuova e tutto è tornato alla normalità...almeno per me è stato così, se vuoi provare
Don't Stop Believing
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 20:52:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
grazie zaza farò una prova.........comunque domani smonto il carburatore e il serbatoio per dare un'occhiata .
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 20:52:37  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
e vero e successo anche a me col 102 DR e candela ngk!!!prova a cambiarla aleno ti togli un dubbio!!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 20:58:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
incredibile più o meno anch io questo problema, sarà per il rodaggio ma io son già grasso come carburazione...sembrava quasi affogare ai medi. Molto probabilemente è problema elettrico e non brucia bene la miscela imbrodando tutto, io ho semplicemente cambiato candela e ora va nuovamente alla grande. ma nel mio caso la carburazione già n pò grassa me le fotte subito. Prova con la cosa più semplice.. candela nuova
