Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi di corrente?
Cittā: genova
2 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 18:49:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti mi chiamo andrea ed e' la prima volta che scrivo, posseggo un px 125 arcobaleno dell'84 a cui ho montato un 177 dr e sitoplus, getto max 108 e candela ngkb8hs . la vespa nel complesso va bene se non fosse per un piccolo difetto che si presenta quando vado a velocita' costante su 30-40 km orari a circa 1/4 di acceleratore sembra che per una frazione di secondo manchi corrente ma la cosa non comporta malfunzionamento anche perche' quando vado ad accelerare sui 60 km orari smette immediatamente . la carburazione sembra a posto anche se per farla come si deve aspetto di finire il rodaggio ,al momento ho percorso solo 100 km.qualcuno sa dirmi qualcosa ? grazie in anticipo
Cittā: Milano
Inserito il - 23/10/2009 : 19:25:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
potrebbe essere o carburazione magra ai bassi, o un problema effettivamente di corrente. Innanzitutto inizia a mettere una candela Bosch W4AC/WR4AC oppure Champion L78C e verifica che la vite dell'aria del carburatore sia aperta di 3 giri
Cittā: genova
2 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 20:58:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ti ringrazio provo con la candela
