Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Volano HP su PX?
 Volano HP su PX?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 22:10:25  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Come da titolo.. sono compatibili?
Se si, potrei avere problemi di raffreddamento o altre noie?
Inserito il - 21/10/2009 : 22:24:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
c'è una sfasatura di circa 150° d'anticipo, va ricavata un'altra sede chiavetta
o ruoti di brutto lo statore
ma fallo con goniometro e strobo altrimenti o non funziona nulla, o finisce che gira sfasatissima
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 22/10/2009 : 13:41:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
vitto cominci a fondere l'hp con il px? comunque interessante domanda, seguirò questa discussione...
RRT- Rokito Racing Team
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 22/10/2009 : 23:25:29  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Messaggio di vitto93
quello che ti a detto 90 e giustissimo,
per far funzionare un volano HP nel PX bisogna schiodare il boccolo sede chiavetta e posizionarlo quanto più simile a quello originale,poi rimontare con rivetti in acciaio molto aderenti ai fori esistenti,(io o pure usato bulloni e dadi da 6mm.)poi bisogna regolare lo statore e controllare con la strob.
Tutto questo lavoro si può evitare perchè chi e interessato ad avere un volano HP su PX lo può tranquillamente trovare bello e pronto da ton4zzo:
http://www.officinaton4zzo.it/elaborazioni-volani-c-27_72.html
io lo provato e a mio parere per un PX il volano da 1Kg e troppo leggero,io nei PX i volani li faccio o da kg1,8 o kg2,00 in base il tipo di elaborazione o il tipo di volano.
in sintesi il volano HP è troppo leggero e la sensazione che si ha con la sul cavalletto e come avere un motore KTM da cross,ma al momento di spostare in prima ci vuole molto gas,stancante per guida cittadina,e in salita non ci siamo proprio,,
molto rumoroso, come se avesse i cuscinetti sballati,,
io nella mia lo tolto subito,,ma a due miei clienti lo hanno voluto montato e sono contenti,,
Questione di gusti
Inserito il - 23/10/2009 : 12:49:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Questione di gusti
hai un motore troppo nervoso sotto, nel traffico pogo godibile (perchè appena apri il gas ti strappa continuamente), l'ideale come dice enzo è montare un volano sui 2kg (ad esempio quello della vesp V in alluminio, ma anche li c'è il problema della fasatura)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 12:56:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Be' c'è il volano drt da 2300gr con corona di avviamento. però vitto non essere tanto sicuro che il tuo volano sia da 3kg, a partire da non so quale anno il px elestart ce l'ha da 2550gr che è un buon compromesso
___________
_______________
Ciao, Oscar
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 13:34:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
wow! se fa il rumore di un ktm con il volano da 1 kg lo monto subito!!!
Inserito il - 23/10/2009 : 14:42:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
questo 3d sta raggiungendo il paradosso
Che un esperto stuccatore voglia fare certe asinerie è anche comprensibile,
ma è paradossale che persone esperte di meccanica (o che millantano tale esperienza)......
Ovviamente io chiedo scusa se la mia ignoranza non arriva alla vostra, però mi pare che dal lato opposto al volano c'è un altro pezzo che gira, se non sbaglio si chiama afflizzione o sfizione o una cosa simile e da solo pesa oltre 1,3 kg....
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 14:53:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
che sia chiaro non è il volano che cambia rumore....se vuoi il suono
da ktm cambia marmitta
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 15:15:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
l'altro giorno ero fermo al semaforo, ad un certo punto sento arrivare un cross: un rumorone (baaam, baaam, baaam)... penso: speriamo sia un bel ktm, e quando si avvicina scopro che è una vespa! mi ha girato davanti e ho visto che aveva la proma ... che figata!!!
sarebbe bello poter montare la proma sul px ma bisogna fare un casino di modifiche... la simonini ha un rumore più metallico di quello potente della proma vero?
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 21:09:03  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
o non parlavo di rumore scarico come il KTM,ma il repentino salire di giri del motore simile ad una moto da cross,,
rokito a capito male.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 23/10/2009 : 21:37:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
ah peccato comunque rispondete alla mia altra domanda
