Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PHBH 28 BS
 PHBH 28 BS
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 17:41:18  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ciao, qualcuno conosce la taratura esatta di questo carburatore così come lo propone Polini per il montaggio sul gruppo termico 177 cc?
Praticamente mi serve sapere la misura dei vari getti e quella dello spillo.
Grazie.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 23:59:33  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Ciao,
io ti posso dare qualche esempio per esperienza personale,su tre motori ho dovuto fare carburazioni differenti,,
polini 177cc corsa 60, tutti lavori fatti ai carter
marmitta sito plus
carburazione con:
Getto max 120
Getto del minimo 55
polverizzatore av 264
spillo x2 clips in 2° tacca alta
polini177cc corsa 57 rapporti 22/65 lavori ai carter padella sito
carburazione con:
min55 max112 av 260,
polini 177cc corsa 57 lavori ai carter rapporti 22/67 marmitta espansione(forse simonini,non ricordo bene).
crburazione con:
av 262, min54, max 120, Spillo x3.
piu di questo non sò dirti,,però sò che ogni volta e un casino,ogni motore vuole la sua carburazione,perdo un sacco di tempo,,
ah!!dimenticavo queste tarature sono fatte in zona di mare...
vik75
vikk
Prov.: Palermo
Città: castelbuono
85 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 16:57:57  Mostra Profilo Invia a vik75 un Messaggio Privato
enzo levami una curiosita':
i polverizzatori di tipo av dove li trovi?
io sul mio phbh 30 monto un polverizzatore di tipo 4 tempi e mi sta facendo smadonnare per carburarlo..
vespe: sprint 150 del 68, px125 del 98 con freno a disco, vespa 50 special del 72.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 17:18:43  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
come tipo 4 tempi.......quello con i forellini intendi???? se è quello è di tipo ibrido
vik75
vikk
Prov.: Palermo
Città: castelbuono
85 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 18:36:24  Mostra Profilo Invia a vik75 un Messaggio Privato
si esatto con i forellini e credo che non vada tanto bene per la mia vespa
Inserito il - 21/10/2009 : 19:19:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
I polverizzatori "ibridi" (coi forellini per intenderci) richiedono, in generale, tarature più grasse a livello di getto, spillo, ecc, perchè tendono a smagrire abbastanza rispetto ai polv classici serie AV e AS. Ciò a livello generico, perchè molto anche dipende dal numero e dal posizionamento dei forellini.
Purtroppo però non si può montare un polv "2 tempi" (aq, av o as) al posto di un polv ibrido, perchè cambia l'attacco ricavato all'interno del corpo carburatore..
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 22:59:03  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/40415100/Atomiser+PHB+AV266.aspx
vik75
vikk
Prov.: Palermo
Città: castelbuono
85 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 23:41:18  Mostra Profilo Invia a vik75 un Messaggio Privato
allora dite che nel mio phbh con polverizzatore misura 266t con forellini non posso montare uno di serie av?
Inserito il - 22/10/2009 : 18:41:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Secondo me, no...ma per sicurezza prova ad informarti presso un ricambista dell'orto
