Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburo 24...e le viti?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/09/2009 : 15:44:14  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ho preparato un motore small con carburo 24, se ricordo bene è un phbl ma non vorrei sbagliare, comunque è il classico 24 per small... vorrei sapere quele sia la vite del minimo e quale quella aria-miscela al minimo dato che le mie conoscenze carburatoristiche si limitano al 16 ed al 19... grassie! (poi vi dico la cfg)
___________
_______________
Ciao, Oscar
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/09/2009 : 15:47:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
fai delle foto al carburo
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 27/09/2009 : 15:56:11  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
La vite del minimo la riconosci dal fatto che è avvolta da una molla di ritorno...mentre la vite miscela si trova verso l'attacco del collettore...
12,17 KB
e ricordate:
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/09/2009 : 16:05:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie mille! allora avevo scambiato la vite del min per quella aria-miscela!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 28/09/2009 : 14:22:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
oscar, senza offesa, ma se non sai riconoscere su un carburatore del genere le 2 viti, mi chiedo come tu riesca a carburarlo..visto che ci sono elementi più complicati rispetto ai solòiti SHB, tipo valvola gas a taglio differente, spillo....
Inserito il - 28/09/2009 : 20:21:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
sei più spietato di un sayan
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/09/2009 : 21:03:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Fulvio che dirti ognuno ha le sue laGune
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 28/09/2009 : 22:04:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
eh eh eh
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 20:51:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusate riprendo il topic perché ho delle perplessità: innanzitutto riguardo le viti i conti non mi tornano, ho visto che ce ne sono due sul lato destro del carburo, una posteriore piccola e come dire, incassata, ed una anteriore sporgente, più grande ed evidente e con molla di ritorno. Doveva essere quest'ultima quella del minimo secondo ciò che mi ha detto vespozza ma invece regolandola l'effetto che ottengo è da vite aria-miscela (per esempio avvitandola tutta anziché salire vertiginosamente il minimo al contrario il motore si spegne).
Poi volevo chiedervi riguardo allo spillo: quando si dice per esempio "seconda tacca dall'alto", per "alto" si intende la parte alta del carburatore giusto? Chiedo perché di solito quando si rimuove la vaschetta il carburo si viene sottosopra e quindi alto e basso sono invertiti. Grazie mille in anticipo per le risposte!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 03/10/2009 : 20:53:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la vite quella più verso il collettore è della miscelazione, quella più grossa con molla è quella del "minimo" (l'accelerazione al minimo, come quella sopra sugli SHB/SHBC)
lo spillo
attento, non si parla di spillo del galleggiante, ma spillo a cui accedi svitando il coperchio superiore del carburatore, quello che spunta dalla "ghigliottina"
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2009 : 21:28:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie mille, meno male che hai specificato, visto che laGune ho?!] per la vite è strano, ma forse è perché ho lo spillo sballato, domani vedrò (ho voluto fare la prova a mettere il carburo così com'era di scatola solo cambiando il max)
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 03/10/2009 : 21:31:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
guarda quei carburatori li devi partire da due punti fondamentali quando devi iniziare a carburarli:
devi avere grossomodo idea del getto max e min da montare (ma il min puoi affinare dopo, l'importante è il max)
parti mettendo lo spillo alla 2 o 3 tacca (quelle intermedie), meglio lasciarlo alla 2 tacca dal basso così parti già un po' più grasso, dopodichè accendi
con lo spillo regoli sia l'erogazione fino a 1/3 di gas sia come il motore "torna" al minimo, il getto minimo ti serve praticamente solo per il funzionamento al minimo
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/10/2009 : 11:38:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Su che motore lo stai montando (cilindrata)?
Potresti partire dalla configurazione Polini:
Polverizzatore: AQ264;
Spillo: D22 (seconda tacca dall'alto);
Getto del massimo 100;
Getto del minimo: 50;
Getto aria (quello esterno): 60.
Il getto del massimo va regolato in base al motore su cui va montato il carburatore.
Questa è sicuramente un ottimo punto di partenza per carburare al meglio il tuo motore.
Inserito il - 04/10/2009 : 13:06:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si ciccio questi componenti sono ok per un motore "classico" unica cosa, per esperienza ti dico, sui corsa corta lo spillo D22 va ancora bene, purchè montato tutto alto, sui corsa lunga è troppo grosso e smagrisce troppo, è consigliabile mettere uno spillo dal D26 al D30 o 32.
Valvola gas 40 o 50
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/10/2009 : 21:06:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie mille ragazzi. Purtroppo oggi non ho potuto mettere le mani al carburatore. Comunque ho lasciato tutti i componenti di scatola, domani controllerò quali sono, compreso il getto max che è l'unica cosa che avevo controllato ed è proprio un 100. Il motore: il mio solito amato 75 polini in alu per hp raccordato, albero anticipato, volano hp ed espansione giannelli power. Mi è stato detto che probabilmente servirà un getto max più piccolo, tuttavia qualcosa mi dice che con quella marmitta e quel gt raccordato non è tanto sicuro serva scendere sotto il 100, e se servisse potrebbe essere solo di molto poco. Vi farò sapere. Ah come rapportatura 'sta volta ho scelto la 18/67.
___________
_______________
Ciao, Oscar
