Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PHBH28. Inizio oggi a montare...
Drago
Cittā: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 09:56:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Finalmente ho tutto (pių o meno) il materiale per montare il PHBH sulla mia Vespa PX.
Faccio una breve sintesi: 177 Pinasco Al, raccordato, anticipo albero, condotto immissione allargato (secondi i dati forniti da Pinasco).
Il povero motore sta viaggiando con un Si20/20, ed č giunto il momento di farlo andare come potrebbe!
Il nuovo materiale:
http://img185.vespaforever.net?/i/73311225794170884140992.jpg
Sta mattina procedo a smontare il vecchio carburatore/vaschetta ecc... per poter prendere le misure del condotto di immissione allargato ed eventualmente allargare la parte terminale le collettore Polini, in modo da raccordarli.
# Ma ecco a voi la prima domanda: come si fa a chiudere il circuito dell'olio? So che č necessario fare la miscela manualmente nel serbatoio.
Spero che qualcuno di voi mi possa seguire per darmi consigli di ogni genere, soprattutto in carburazione (mi sono studiato abbastanza bene il manuale fornito da dell'Orto sul sito).
Cercherō di descrivere al meglio (magari anche con foto) in modo che altre persone inesperte come me possano utilizzare, in futuro questo thread come un valido aiuto.
Ciao a tutti!
PX125E '92: Pinasco 177 Al, travasi, albero e condotto ammissione lavorati, sito
PX150E '82: Dr177, sito
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 11:08:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
L'immagine non si vede...
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 13:01:59  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
tappi il tubo che dal serbatoio dell'olio va al carburo, oppure levi il tubo e tappi il serbatoio, come ti pare
Don't Stop Believing
Cittā: Milano
Inserito il - 18/09/2009 : 19:19:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non vedo dove sia il problema: il miscelatore č a parte non nel carburatore
Drago
Cittā: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 20:40:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
@tony immagine riuppata:
http://img524.vespaforever.net?/img524/2685/73311225794170884140992.jpg
@vespa90 anche se č a parte non si puō usare il miscelatore della vaschetta perché il cavetto dell'acceleratore con il phbh si trova da tutt'altra parte e non puō agire sulla levetta per l'erogazione dell'olio. la vaschetta va rimossa completamente.
@zazā91 sul carburatore bisogna fare una modifica chiudendo qualcosa anche lė
@TUTTI: oggi mi sono fatto un'idea di quanto devo togliere sul collettore per raccordare al carter.. lavoro fattibile. Invece mi sono accorto che ne il cavetto dell'acceleratore, nč dell'aria arrivano al phbh, anceh tirandoli fuori al massimo... chi monta un phbh puō dirmi che soluzione ha trovato?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 09:05:49  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
boh,solo per tappare...io sul px ho il tubo con alla fine un tappo
Drago
Cittā: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 10:46:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tu hai un caburatore phbh o simile? per la questione dei cavetti?
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 14:06:17  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Guaine nuove per fare un bel lavoro, per fare una porcheria prolunga con pezzo di tubetto rigido che prende le due guaine (la giunta, brrrrrr, dopo che ho finito di scrivere mi sono venuti i brividi......)
