Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuova elaborazione =) =) =) ihihih
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:17:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti...oggi per me è una giornata indimenticabile perchè ho comprato i pezzi nuovi per la mia vespa !!!
Andiamo a vedere cosa ho comprato
-Albero mazzucchelli normane (NO ANTICIPATO)
-Pezzi(Cilindro pistone testata fasce spinotto ecc..) 130cc Polini !
-24/72 DD olimpia
-Cuffia alta originale Piaggio
Adesso mancano da comprare le altre cose che purtroppo con i miei soldi nn ci sono arrivato...(Ho speso 246€)...Secondo voi il prezzo è onesto ?
Come marmitta pensavo a una bella polini a banana (Accoppiata polini)
Stavolta i 120 li raggiungo ?
Ovviamente il mio meccanico lavora travasi e albero =)
VESPA O MORTE
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:31:06  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
io non ho la piu' pallida idea se il prezzo e' onesto, e neppure se raggiungi i 120.
pero' il tuo entusiasmo mi mette di buon umore.
complimenti e buon lavoro!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:33:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
24/72 col 130?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:33:42  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Grazie lorispari
Credo che la vespa sarà finita entro il 5 Settembre !!! Non vedo l'ora di farle il rodaggio !!!
Già all'idea di avere sotto il culo un 130 Polini CUFFIA ALTA mi elettrizza
Evvivaaaaaaaaaaaaaa
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:34:24  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si...mel'ha consigliato il mio meccanico...
Perchè cosa c'è che non va ?
VESPA O MORTE
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:53:32  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
No lascia perdere la 24/72, se è ancora imballata portala subito indietro. Non è che si tratta della 24/61??
Comunque l'albero mi auguro sia il corsalunga, ma perchè non anticipato?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 20:19:45  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
con la 24/72 non vai da nessuna parte
Inserito il - 31/08/2009 : 20:20:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah potevi chiedere almeno
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 20:29:33  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
domanda ma tu ora sul 102 che campana monti??
Inserito il - 31/08/2009 : 20:30:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
24/72 col 130...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 20:36:38  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se abita in montagna, rifasa il cilindro e monta una d&f ci più anche stare
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 00:24:19  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mi pare che ha la 22/63 che tuttosommato ci sta col 130
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 01:30:51  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
la 24 72 va bene se metti un espansione se no è corta
___
(°_°)
Inserito il - 01/09/2009 : 10:49:42  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di Vespamaniasss
-24/72 DD olimpia
Purtroppo i 120 non li vedi nemmeno con il binocolo...a parte il discorso della campana, di cui ti hanno già detto (ma io non metterei la 24/61 ma piuttosto la 27/69 d.d. in modo da poter eventualmente ritoccare con i pignoni DRT) non capisco perchè hai acquistato un Mazzucchelli normale anzichè prenderlo direttamente anticipato..
Cmq, anche sistemando il discorso della campana, con quei pezzi sarai al massimo attorno ai 110 effettivi..che è già un gran bell'andare con una vespa, credimi!!
Inserito il - 01/09/2009 : 12:50:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
-24/72 DD olimpia
mah con quella campana e la marmitta polini, se fai i 100 effettivi fuorigiri prima di una bella grippata con sgommata di 80 metri....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 13:09:54  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Anche a me sembrano difficili i 110 con la 24/72 senza opportuni lavori ed una bella espansione
___________
_______________
Ciao, Oscar
