Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special elaborazione
Prov.: Pavia
Città: cervesina
15 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 14:19:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma mettendo un 125 et3 frena abbastanza?? comuqnue la centralina si trova nel blocco?
giorgio_cola
giorgio 50 special
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 16:35:27  Mostra Profilo Invia a giorgio_cola un Messaggio Privato
Frena, frena... i freni della special e della et3 credo che siano gli stessi, in ogni caso, se non lo fai da molto, ti consiglio di sostituire le ganasce, anche se quelle vecchie che erano in amianto frenavano di più, ma si sà, l'amianto è cancerogeno e ora non lo usano più.
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!!
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 21:10:13  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
La centralina non si trova nel blocco...la dovresti mettere ad esempio sotto la sella, nel vano del carburatore....e poi dovresti collegare fili ma questa parte non la conosco un gran che e quindi lascio che i più esperti ti aiutino!
carandula
Prov.: Gorizia
Città: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 23:07:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
Calma calma...
non c'è nessuna centralina. L'ET3 è ad accensione elettronica, quindi invece delle puntine c'è una schedina dentro alla bobina.
Per mettere un blocco ET3 su una special la cosa più semplice da fare è mettere lo statore e il volano special sul blocco ET3, così non bisogna toccare nulla tra lampadine, clacson, ecc.
Se trovi un blocco PK il discorso si complica: cambia l'attacco del volano (ha 20 mm invece di 19) e non si può mettere l'impianto special a meno di cambiare l'albero motore!
Se devi fare molti km il mio consiglio è di prendere un blocco qualsiasi, revisionarlo completamente, eventualmente cambiare gruppo termico (un DR 130 o un Polini di scatola è l'ideale per te, ma pure gli originali Piaggio se non devi correre), l'albero motore (Piaggio originale, cono da 19), campana e pignone originali Primavera, carburatore 19 e fai millemila km con almeno 30 km/l!
Prov.: Pavia
Città: cervesina
15 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 11:46:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma visto che devo fare molti km gradirei un po di velocita,,,
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 12:13:15  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
carandula ha scritto:
Calma calma...
ti rendi conto di quello che dici?? l'et3 la centralina ce l'ha eccome
e montare il blocco sulla special non comporta niente di difficoltoso
bisogna solo isolare il cavo delle luci stop.
i cablaggi sono i seguenti:
STATORE - IMPIANTO
nero - nero
rosso+giallo - verde
verde dalla centralina - rosso
il blu dello statore, isolalo
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 12:51:35  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ben detto ACvespaDC!!
Inserito il - 25/08/2009 : 12:57:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Calma calma...
STATORE - IMPIANTO
nero - nero
carandula ha omesso la centralina ma la sua idea è la più geniale: trapiantare l'accensione 50 sul blocco 125 è forse la miglior cosa, oltre ad avere sicuramente più prontezza del motore a causa del volano decisamente più leggero
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 13:13:09  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
lo so che è geniale perchè lo avevo fatto anche io solo che di sera non vedevo una mazza,cosi ero ritornato
all'elettronica con volano pinasco
Prov.: Pavia
Città: cervesina
15 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 13:22:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ma farla cosi è difficoltoso...? io vorrei fare una cosa abbastanza semplice...se no un elaborazione completa che gli dia la stessa potenza? e affidabilta
Prov.: Pavia
Città: cervesina
15 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 20:41:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
help
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 20:49:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
la cosa più semplice è tenere statore e volano special
il mio vespaio:
Prov.: Pavia
Città: cervesina
15 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 21:38:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma io volevo: prendere blocco metterlo (che lampadine devo mettere?) revisionare la moto e andare
