Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ..cilindro, testata e pistone!!!!HELP
Prov.: Palermo
Città: Palermo
18 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 18:49:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cari amici vespisti, ho da poco acquistato una vespa 50 del '64 che ho provveduto a fare restaurare e ad avviare tutte le pratiche di immatricolazione;orbene..il meccanico mi ha detto che la vespa era montata a 90cc e mi ha sconsigliato di presentarmi al collaudo con questa cilindrata, causa l'esclusione e mi ha invece consigliato di sostituire cilindro, testata e pistone 50cc...la mia domanda è...queste componenti del motore sono diverse da modello a modello oppure posso tranquillamente metterle da qualsiasi vespa 50?!?!?
aspetto vostre risposte
Sandro
...e vivrò la mia seconda giovinezza con il vento tra i capelli!!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 19:06:26  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Secondo me, se tutto il resto è originale, il collaudo lo passi lo stesso...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 20:04:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
cosa io ne so, tutti i cilindri 50 sono identici
vespa.....che bella parola
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 20:45:02  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non è vero, ci sono cilindri a 2 travasi e cilindri a 3 travasi.
La Vespa 50 nel 64 montava quello a 2 travasi.
Rispondendo a Sandrino, se il tuo 90 è un corsa corta non c'è nessun problema monti il g.t. da 50 cc e sei apposto. Anzi, dovresti controllare anche il carburatore che deve essere un 16/10 ed i rapporti che devono essere da 18/67 denti elicoidali.
Se invece il tuo 90 è un corsa lunga la cosa diventa più complicata perchè devi aprire necessariamente il motore per sostituire per lo meno l'albero motore con un a corsa corta.
Inserito il - 06/04/2008 : 21:12:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la vespa 50 ha sempre montato il 2 travasi è l'ape che monta il 3 travasi, mentre la 50N del 63/64/65 carter stretti ha il suo 50cc con imbocco e alette piccole
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 21:14:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
cicciokapano ha scritto:
Non � vero, ci sono cilindri a 2 travasi e cilindri a 3 travasi.
La nel 64 montava quello a 2 travasi.
Rispondendo a Sandrino, se il tuo 90 � un corsa corta non c'� nessun problema monti il g.t. da cc e sei apposto. Anzi, dovresti controllare anche il carburatore che deve essere un 16/10 ed i rapporti che devono essere da 18/67 denti elicoidali.
Se invece il tuo 90 � un corsa lunga la cosa diventa pi� complicata perch� devi aprire necessariamente il motore per sostituire per lo meno l'albero motore con un a corsa corta.
90 corsa lunga?sarà dura....
GLI SPECIALISTI
Prov.: Palermo
Città: Palermo
18 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 21:20:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..mamma mia quanto sono ignorante!!!!Però comincio a capire qualcosa..in fondo da qualche parte si deve pur cominciare...grazie dei consigli ragazzi!!!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 21:36:44  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
quotone
Prov.: Palermo
Città: Palermo
18 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 21:46:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi per per evitare lo smontaggio ed il rimontaggio dopo il collaudo di cilindro pistone e testata, non è possibile mettere una rondella sul carburatore all'attacco del collettore strozzando il motore...sarebbe fantascienza?!?!?
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 09:14:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Io nella mia vespa, montata con un 75cc, per passare il collaudo ho messo una strozzatura nel padellino e un cono in metallo che finisce con un buco piccolo, l'ho preso dalla marmitta dei scooter 50cc che hanno questo tipo di strozzatura e mi e' andata bene. Non so se per il 90cc funziona, prima di portarla al collaudo puoi fare una prova basta semplicemente saldare questo cono nel collettore del padellino se il resto (carburatore,alberomotore,ecc) sono originali si potrebbe passare il collaudo
fmeozzi
Prov.: Pisa
Città: pisa
7 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 12:58:38  Mostra Profilo Invia a fmeozzi un Messaggio Privato
Ciao a tutti io ho una vespina 50N corta 2° serie del '65 devo sostituire il gruppo termico, cosa posso montare?
ho misurato il diametro del carter ed è 57mm sono carter stretti?
se si, dove trovo il gruppo termico adatto?
Grazie per le info...Francesco.
Inserito il - 09/09/2009 : 14:47:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">diego50special ha scritto:
[/quote]
90 corsa lunga mai sentito... ma si può fare veramente?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 14:53:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
[/quote]
la vespa 90 e 90 ss erano corsa lunga
Inserito il - 09/09/2009 : 14:56:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
maaaaiiiii sentitooooooooo ma a che scopo metteveno un'albero di 125 in un 90? si può fare anche col 102?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 14:57:23  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no ma era un novanta nato apposta in c51...comunque si si può fare anche con un 102
Inserito il - 09/09/2009 : 15:03:57  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma dai? cazzius non finiscono mai le sorprese nei motori vespa...
