Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ventola e accensione problematiche
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/03/2007 : 19:34:42  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
purtroppo la mia hp ha solo l'accenzione elettronica....per? sulle alrte hp dello stesso anno a volte vedo anche l'accenzione a piedivella
l'accensione elettronica ? una cosa diversa dall'avviamento elettrico!
Quelle che hanno l'accensione elttronica hanno le puntine ma quelle che si accendono con il motorino d'avviamento hanno l'avviamento elttrico.
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 18/03/2007 : 18:24:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
comunque, il triiiiiiiii, che tu senti, sono gli ingranaggi del motorino, che sono leggermente sdentati e quindi ti provoca quello stridio, in quanto manca l'attrito. il fatto che si riaccende a fatica dopo che la spegni, pu? essere che il carburo sia sporco, forse ultimamente hai messo della benza lurida e quindi... prova pulirlo.
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 18/03/2007 : 22:30:07  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il problema dell'accensione non dipende assolutamente dal motorino d'avviamento piuttosto, come gi? detto da altri, ? un problema di carburazione.
Il triiiii che senti subito dopo che metti in moto non ? assolutamente preoccupante, non sono i denti dell'ingranaggio del motorino d'avviamento consumati bens? ? l'alberino del motorino che non rientra bene al suo posto e tocca leggermente sulla corona dentata del volano.
Puoi eliminarlo spruzzando un po di lubrificante spray (o anche dello svitol) su questo alberino in modo tale da consentirgli di ritornare bene al suo posto e non tocca pi?.
Prov.: Siena
Cittā: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 19/03/2007 : 11:29:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il fatto che nn rientra benissimo l'ingranaggio del motorino e qundi fa quel rumore ? vero... per? molto spesso il morore nn parte con l'accensione elettronica poik? il motore nn riesce a trasmettere il giusto momento motore per farlo partire... infatti luigi dice che a strappo o con la pedivella gli parte subito!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 15:35:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi scusate se riesumo questa discussione!
il piccolo rumore che fa all'accensione lo sento ancora(ogni tanto),posso buttare dello sbloccate nel volano??
la forza d'animo!!
