Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione 50 Special...
Cittā: Varese
10 Messaggi
Inserito il - 05/12/2006 : 10:04:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,sono nuovo e sto per comprare una 50 special tutta originale!immagino che la velocit? massima sar? di 40km/h e venendo da una moto mi sembrer? di essere fermo,la mia domanda ?:per non toccare il suo motore originale pensavo di comprare un blocco 125 da preparare e poi montare,ma ci sta perfettamente o devo fare delle modifiche?grazie a tutti...
Cittā: Varese
10 Messaggi
Inserito il - 05/12/2006 : 10:27:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
per sintetizzare mi serve un motore che stia sotto la 50 special senza modificare la carrozzeria e che mi permetta di rimettere tutto originale facilmente!
Cittā: Milano
Inserito il - 05/12/2006 : 10:37:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
un blocco del 125 lo metti sotto senza problemi...per? ? facilmente sgamagile per la cuffia coprimotore grossa, il carburatore maggiorato, il rumore....non credo che tutti i vigili siano cos? scemi da non riconoscerlo...quella sarebbe comunque una buona soluzione ma a parer mio ti conviene trovare un altro blocco 50 (o anche 125 tanto bastano i carter che sono uguali) e farti un motore 102 o 115cc ben pompato, che ha comunqu ottime prestazioni simili al 125 ma questi cilindri stanno sotto la cuffietta originale con scritto 50, quindi meno sgamabili...
Inoltre va bene, tu compri anche un motore 125, ma se lo vuoi ok cio? prendi e monta sotto non credere di dargli meno di 250 euro, senn? ne trovi uno anche a 150 euro per? c'? da rifare cuscinetti, crociera, paraoli, tutte quelle minchiate che alla fine ti viene a costare un botto.....vedi te......
Se vuoi una mano io sono poco fuori milano, neanche troppo distante da varese......
Cittā: Varese
10 Messaggi
Inserito il - 05/12/2006 : 10:39:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
ti ringrazio,comunque montando qualunque di questi motori posso mettere lo sportellino laterale?tu hai per caso qualche motore da vendere?
Cittā: Milano
Inserito il - 05/12/2006 : 10:40:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si certo lo sportellino lo si pu? montare in ogni caso....di motori ora non ne ho, forse potrei avere qualche blocco 125 ma per ora non garantisco niente devo chiedre....
