Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - per metterla in moto...
Cittā: Spero sulla terra
286 Messaggi
Inserito il - 09/11/2006 : 22:13:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore ? perfetto...ovviamento 10 a zero al mio vecchio 50....cmq devo tener al minimo il gas...altrimenti si spegne..? normale??
scusate se sono cosi appressivo pero ci tengo piu della mia vita a quel 50 specialino...
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 10:48:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non si capisce bene qual'? la domanda, ma se non regoli il minimo ? chiaro che si spegne.
286 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 19:40:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cio? ? normale se devo ogni volta che la accendo tener un minimo alta la manopola dell acceleratore??se no...cosa devo controllare??
My vespa
Cittā: Caltana
271 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 19:51:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul carburo ci sono 2 vitine con le molle per aumentare il minimo devi avvitare la vite con la molla quella laterale
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 19:52:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Devi regolare il minimo dal carburatore agendo sulla vite che c'? dove si inserisce il cavo dell'acceleratore. A meno che tu non abbia un 22 o superiore allora la vite del minimo la trovi al lato.
286 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 19:56:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
finora ho un 12 poi montero un 19 dell'orto...
Cittā: Milano
Inserito il - 10/11/2006 : 19:56:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allroa, non ? normale.
Se guardi il carburatore dall'alto noti due viti. Una a lato a destra con la molletta. Infila la mano nel vano carburatore, svvitala con le dita fino in fondo senza stringere e svitala di 1,5/2 giri (circa 4 mezzi giri). Metti in moto, se fatica a stare al minimo e si spegne, se il getto max ? giusto, avvita di poco la vite che trovi sopra al carburatore, anch'essa con la mollettina.
Se si spegne comunque a caldo prova al minimo a tirare l'aria, se sale di giri e risponde meglio al gas c'? il getto max troppo piccolo: carburazione magra. Ingrassa subito!
286 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 20:28:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cio? devo aumentare il getto e ingrassare la miscela...giusto??
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 10/11/2006 : 22:05:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aumentando il getto si ingrassa automaticamente, certo se il motore ? elaborato la miscela va fatta al 2,5-3%.
