Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DA elaborata a originale
35 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 11:43:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
NONessendo un mago dei motori qui a napoli subito mi hanno fatto il "pacco". mi spiego.
ho acquistato una vespa 150 px tipo nuovo. la faccio vedere ad un mio amico e mi dice ke sta bene.
passano i primi giorni a brucio 3 candele in 3 giorni. Il problema?
la vespa ? elaborata ed ? 175. (ora la ho fatta carburare)
mi ha detto il meccanico di farla originale. con la spesa di 60-70 Euro mi sembra ha detto di cambiare il pistone cosi' prima che mi si rompe tutto il motore non dovrei mai piu aver problemi.
che ne pensate? posso fidarmi? a napoli ci sono gli squali e se uno non ? esperto lo mangiano. (mica si puo essere esperti di tutto?)
aiutatemi vi prego
Corto
Cittā: around the world
585 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 12:09:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma fattelo da te il lavoro...alla fine devi cambiare solo un pistone...non ? un'impresa impossibile...
Vespa...ti punge al cuore
Cittā: roma
Inserito il - 07/11/2006 : 13:54:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Marmitta sito plus per PX, togli la catalitica se ? catalitico (non hai detto di che anno ? la tua vespa!), il problema ? il getto, v? aumentato se non lo hanno fatto, per il resto v? bene cos? come ? con il 175.
Il cilindro nuovo 150 originals credo costi sui ?140 a cui si aggiungono minimo ?50 di meccanico tra olio e manodopera, per ?70 cosa mai ti avrebbe dato quello squalo di meccanico?
Stavolta il problema ? che il prezzo ? troppo basso, gatta ci cova....
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 16:15:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
io la terrei cos?...sito plus,che ci sar? omologata e bona....
GLI SPECIALISTI
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 18:49:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il motore non si rompe mica se ? 175, abbandona l'idea di farla originale a meno che tu non voglia spendere un bel po'.
Poi bisogna vedere se il tizio che te l'ha venduta ha cambiato solo quello o anche qcos'altro, per es. il carburatore.
Se la vespa non va bene la causa non ? l'elaborazione.
Cittā: Milano
Inserito il - 07/11/2006 : 20:49:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tienila cos? scusa, se una volta carburata va bene (probabile che prima fosse troppo grassa), che problemi dovrebbe dare? Al massimo ti trovi su ebay un cilindro 150 e glielo schiaffi su.....niente di difficile, impieghi pi? tempo a tenere ben chiuse le fasce inserendo il pistone.....
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 20:57:15  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Concordo con vespa 90,tanto mica deve passare le revisioni dove la velocita massima sui rulli deve essere di 45 ridicoli km?Nel tuo caso da questa situazione ricavi molti vantaggi
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/11/2006 : 21:59:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un 150 in revisione a 45 km/h?
Cittā: roma
Inserito il - 08/11/2006 : 10:29:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
No intendeva il 50cc, ovviamente, anche se le nuove PX cat non dico 45 ma siamo poco oltre.... forse sui 78 Km/h, o anche meno....
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 08/11/2006 : 10:32:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma perch? qualcuno di voi sa cosa dice il regolamento a proposito, cio? se un 50cc non deve superare i 45km/h, i 125/150/200 che soglia massima possono avere?
35 Messaggi
Inserito il - 08/11/2006 : 11:14:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi hanno detto ke sta vespa ? sbiellata. ha le fascie azzekkate e che puo lasciarmi a piedi da un momento all'altro.
ora ho la do indietro alla concessionaria per prendere poi con la differenza una vespa nuova.
o me la faccio aggiustare gratis. ma quanto spender? questo? star? tranquillo dopo?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 08/11/2006 : 18:55:53  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Se ora la vespa va bene perch? dovrebbe essere sbiellata?Comunque solo il clindro originale non coster? sotto a 100 euro poi con il lavoro ecc. ti verr? parecchio.
per avalu:per i 125 non c'? una velocit? massima ma per essere guidata a 16 anni non deve superare un certo num di cv(non ricordo quanto,comunque i bestioni da 30 cv di una volta non li puo guidare un sedicenne).Per i 150 e 200 penso che non ci sia limite di alcun tipo
35 Messaggi
Inserito il - 08/11/2006 : 19:02:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
allora. mi cambiano dove l'ho comprata cilindro pistone e testata. per portarla ad originale. ora non va bene perke mi brucia una candela al giorno.
secondo voi dopo star? tranquillo? o ci saranno problemi anke ad albero motore e biella? mi ha detto un amiko ke il motore una volta aperto devo sempre mettere mano al portafogli
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 09/11/2006 : 13:57:00  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Dovresti stare tranquillo anche se il fatto che brucia una candela al giorno non penso che dipenda dal motore 175
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 09/11/2006 : 17:56:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
concordo il cilindro pi? grande non c'entra niente, il problema alla fine si risolver? perch? il meccanico che te la sistemer? la metter? a punto a dovere, ma stai sicuro che non dipende dal 175.
Al tuo posto l'avrei portata dal meccanico ma solo per far aparire quel problema.
Anche quella del tuo amico ? una barzelletta. Quando un motore si apre ? per sistemarlo e farlo andare meglio, non certo per peggiorare la situazione.
