Autore |
Discussione |
Lale
Prov.: Siracusa
Città: Vespa-City
35 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2008 : 20:00:14
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi se lo statore a 6 poli della Pk Rush è compatible con quello a 4 poli della PK XL ?
Spiego meglio, lo statore della mia PK XL non mi da più corrente sulla candela e quindi lo devo cambiare. L'unica cosa alla quale ho accesso immediato è lo statore di una PK Rush che sta dalla demolizione. Solo che la Rush è con avviamento elettrico e quindi lo statore è a 6 poli.
Lo posso montare ugualmente ?
Ho letto anche le FAQ ed ho trovato la guida per cambiare tutti i fili dello statore, penso che proverò anche quello, ma se non funziona nonostante abbia cambiato i fili devo avere un'alternativa.
Grazie.
http://img296.vespaforever.net?/my.php?image=pk50xlvh7.jpg |
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2008 : 19:06:26
Si è compatibile solo che quello a 5 poli ha un filo in più che devi isolare. Ma perchè non sostituisci solo il pickup che è il componente che non ti fa funzionare più lo statore originale? Costa solo 8 euro e sostituendolo puoi mantenere il tuo statore. |
Lale
Prov.: Siracusa
Città: Vespa-City
35 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2008 : 20:23:10
Ciao cicciokapano :)
Ti ringrazio per la tua risposta, la domanda ora è, quale parte è il pickup ? :D
Supporrei che si tratta dell'unico pezzo smontabile, quello con le due viti dove si attacca il filo rosso (e che se non erro fa il lavoro al posto delle puntine), però vorrei esserne certo, ecco.
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2008 : 18:32:43
Certo è lui il pickup. Nel 99,9% dei casi, quando uno statore elettronico smette di funzionare, il componente guasto è il pickup: è lui sicuramente anche perché le bobine sono solo avvolgimenti di fili e difficilmente si guastano. |
Lale
Prov.: Siracusa
Città: Vespa-City
35 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2008 : 16:55:19
uau! ottimo :)
ehm, un ultima domanda: Sapresti mica indicarmi un sito dove poter acquistare il pickup ?
ho guardato cosa trovavo con google ma non ho trovato un pickup per la pk...in cambio però ho trovato uno che vendeva un Ape 50 in america
P.S. Sono stato anche da un meccanico di frullatori e macchinari agricoli e aveva un statore 6 poli nuovo nuovo per la Rush (6 poli) voleva 95€ e in più mi disse che gli statori per la pk non sono più in produzione...può essere ? |
Lale
Prov.: Siracusa
Città: Vespa-City
35 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2008 : 19:07:26
Dunque oggi AGGIORNAMENTO!
ho trovato uno statore di un "ciao" che ha lo stesso pickup e anche la stessa bobina dello statore della PK.
Già montato tutto,(bobina e pickup del ciao messo sul mio statore pk) anche tutta la cavetteria ho cambiato, come "isolamento" ho messo il fido Bostick.
Settimana prossima vedrò di avere 5 minuti per montarlo.
C'è qualcosa di particolare da considerare ancora ? |
Discussione |
