Autore |
Discussione |
filippocadili
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Milano
225 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2008 : 19:22:39
ciao a tutti,come da titolo non arriva corrente alla candela ho una Sprint Veloce del '72. ho sostituito la bobina AT,la candela(NGK B6HS),le puntine e il condensatore,il cavo bobina-candela e relativo "cappuccio";tutti pezzi nuovi presi da mamma Piaggio. ho controllato i cavi elettrici e sostituito quelli danneggiati,all'interno del volano-magnete. qualcuno sa che succede alla mia Vespa? ancora ciao e grazie
filippo |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2008 : 19:56:06
controlla la regolazione della puntine, cioè controlla che si avvenga l apertura.......... poi se tutto il resto è nuovo ti rimane da controllare la bobina sullo statore e ultima cosa ma non di minor importanza il serraggio del cavo che va dalla bobina at alla candela, lo hai serrato bene? l anima centrale del cavo fuoriesce ed è pulita? Se non ricordo male alla bobina o cmq ai contatti arriva anche il filo per lo spegnimento dal manubrio, dovrebbe essere collegato insieme a quello dello che proviene dallo statore, dopo aver verificato quanto ti ho detto se dovesse persistere il problema prova a scollegarlo, nel senso che alla bobina facci arrivare solo quello dallo statore |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
filippocadili
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Milano
225 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2008 : 20:20:33
ho controllato tutto, anche le cose che mi hai detto. ho pensato anche al cavo che collega il pulsante dello spegnimento,sembra tutto a posto avevo pensato anch'io alle bobine dello statore,ma....come si testano????? |
filippo |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2008 : 21:41:24
controlla se tra la massa ed il filo che va alla bobina (e proviene dallo statore) arriva tensione, misura in alternata, se non dovesse arrivare tensione posiziona il tester su ohmmetro e vedi se mettendo i pubntali tra gli estremi della bobina posta sulle statore segna qualcosa.............. |
Prov.: Matera
Città: irsina
46 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2008 : 08:42:43
Da esperienza personale anche io posseggo una Sprint Veloce del 72 e credo dello stesso colore prova a vedere se il perno che chiude la scatola di raccordo dei fili che escono dal motore tocca il filo nero o rosso non ricordo che viene dal condensatore e faccia massa con il motore. |
filippocadili
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Milano
225 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2008 : 09:22:44
proverò a testare la bobina dello statore,e verificherò anche la scatola di raccordo dei fili. vi farò sapere,ciao e grazie per le info |
filippo |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2008 : 21:03:40
ciao comprati una bosch o una champion che probabilmente è l'ennesima ngk che esce dalla scatola senza funzionare
comunque la b6 è troppo calda, mettici una b8
filippocadili
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Milano
225 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2008 : 08:33:46
ho avuto qualche dubbio a proposito della candela,in particolare so per certo che sono in commercio molte candele "taroccate",di produzione cinese e di pessima qualità. mi è già accaduto di buttare via NGK appena comprate,non funzionanti. proverò anche con la candela,ciao e grazie anche a te |
filippo |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2008 : 17:45:21
beh, una delle prime prove da fare quando non scintilla la candela è quella di toglierla e mentre spedivelli avvicinare l elettrod a massa e vedere se arriva corrente oppure sostituire con un altra cabdela....... |
Discussione |
