Autore |
Discussione |
yuri76
Prov.: Udine
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 21:39:39
Bene bene... seguendo le indicazioni di Denis DRT, mi sono apprestato a "limare" le sedi delle molle della campana per permettere l'inserimento delle nuove molle MAGGIORATE del parastrappi.
Le indicazioni datemi da Denis erano semplici... Immagine:
61,24 KB
Quindi per prima cosa ho smantellato la campana per arrivare all'ingranaggio nudo e crudo. Immagine:
65,47 KB
Quando perō ho iniziato ad asportare il materiale mi sono reso conto che non era per niente cosė semplice!!! DURISSIMO!!! Lime a mano, frese dremel e qualsiasi cosa a mala pena intaccavano il materiale. Per cui, sotto consiglio del Sig. BRUNOET3, mi sono fornito di una fresetta usata per uso dentistico al Carburo di Tungsteno. (Grazie ancora Bruno per la dritta!).
Non asporta come un coltello caldo nel burro, ma il suo dovere l'ha fatto, almeno su una finestrella per il momento! Immagine:
67,86 KB Immagine:
74,04 KB
Piano piano vado avanti... Vi terrō aggiornati! |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 21:56:37
Finalmente i Carter sono pronti!!!
Camera di manovella sabbiata al corindone.
61,06 KB Immagine:
68,23 KB Immagine:
56,8 KB
In seguito ho sabbiato completamente i carter all'esterno e sono stati trattati con una vernice specifica per carter motore Tankerite.
Su un restauro una operazione del genere non la farei mai! Ma qui si parla di un motore estremo... stile Fast&Furios... deve essere impeccabile, bello e nuovo!!! Immagine:
75,79 KB Immagine:
75,68 KB Immagine:
77,36 KB
Ed ecco una bella panoramica dei pezzi "chiave" di questo motore... pronti per essere assemblati... Fā paura, vero???
110,13 KB
Una cosa che ho notato e che non mi piace č che c'č giā una macchietta di ruggine sulla M3XC... dite che dovrei darci una mano di trasparente per alte temperature? |
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 22:47:14
cristofer quella marmitta fa paura!!!!!e anche il carburo!!!nn mi ero reso conto di quanto erano grossi!!messi vicino al carter invece rendono molto l'idea! quel carter invece fa la sua porca figura meno male che c'č bruno!!!č un fenomeno!!nn so voi ma io nn avrei mai pensato a una 'fresetta usata per uso dentistico al Carburo di Tungsteno'! ma i silent block li hai gia cambiati???poi bruno ti sgrida complimenti |
Don't Stop Believing |
robertoromano
Cittā: torino
737 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 22:50:06
Quei carter sembrano appena usciti dalla Piaggio,stupendi davvero.Il resto Foto collettore marmitta e inserimento sulla chiocciola grrazieeeeeeee |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittā: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 22:52:36
complimenti yuri secondo me verra fuori un bel motorello |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2008 : 23:05:54
lavori impeccabili Yuri!!!
carter come nuovi!!
ma ti posso fare , anzi, dare un consiglio???
oltre alle molle gialle, fatti dare da denis anche le 4 mollettine parastrappi per Px da infilarci dentro!!
le gialle sono rinforzate , certo!!
ma con l'elle non bastano....
devi montarle, con all'interno le 4 mollettine piccole!!
no chiudere la campana con solo 4 molle hč???
Ps. vedendo il mio vecchio elle, lalbero e il carburello, mi viene il magone.... |
a bruno con l'r 1 non lo passa piu nessuno! |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 07:03:38
ok Bruno, oggi lo sento Denis, oppure prendo un kit parastrappi Px da qualche parte.
Bruno mi aveva detto infatti che solo il carburo di tungsteno poteva incidere quel materiale... il fatto che io ne abbia presa una per uso dentistico dipende solo dal fatto che avendo solo il dremel come utensile, solo quelle fresette entrano nel mandrino! tutto qui!
I SILENT BLOCK??????????? Non riesco a trovarli per quel CAXXO di motore Pk!!!!! Li ho per ET3, ma non sono riuscito ancora a trovarli per questo blocco!!! |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 08:34:45
e che problemi ci sono yuri??
ficcaci dentro quelli che hai lė per carter ET3!!
sono resistenti il doppio ed entrano a fagiuolo!!!
io lo consiglio da un sacco di tempo,
"quando si devono sostituire i silent ,
usate sempre quelli ET3!!" |
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:00:01
e io che invece sono andato sul sicuro nn ci ho messo niente a trovarli quelli del pk e li ho pagati pochissimo(ho pagato la coppia di silent,la coppia di leve comando tipo px e i 2 gommini interni del carter 14 euro). se vuoi facciamo un cambio io ti mando i miei e tu mi mandi quelli et3 |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:06:59
Ma dai Bruno!?!?!
E pensare che lo avrei fatto, ma non avevo il coraggio di dirlo!!!
Benissimo, mi hai tolto come al solito un bel problema!!! Grazie Capo!
Grazie Zaza, ma se č cosė, ci ficco sų quelli dell'ET3... |
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:22:19
quei carter sono meravigliosi!
che vernice hai usato, cioč, dove la si puō trovare?
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:25:50
| yuri76 ha scritto:
Bruno mi aveva detto infatti che solo il carburo di tungsteno poteva incidere quel materiale... |
ACCIAI CEMENTATI
"DURI A MORIRE" |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:41:12
E' una vernice specifica acquistata on line su un sito di prodotti per restauro, tankerite.com |
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 09:51:28
gracias |
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2008 : 10:24:08
| yuri76 ha scritto:
Ma dai Bruno!?!?!
si lo so....il mio era solo un provarci a fregarti ma bruno ti ha salvato |
Discussione |
