Autore |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
vespadan76
958 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2007 : 09:48:15
sicuramente la prima!!! |
vespa px150E vespa 125/63 50 special |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2007 : 14:41:29
nessuna delle due,,, la seconda ? di primavera et3 quindi assolutamente no, la prima ? un'imitazione mal riuscita,, |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2007 : 16:52:43
comprati l'originale,poi se ti piacciono quelle due io sceglierei la prima |
la forza d'animo!! |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2007 : 20:30:00
grazie mille...aspetto un commento dal poeta delle vespe.... |
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style... |
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2007 : 21:21:17
Sicuramente quella che ti suggerisce Poderosa ? sicuramente pi? simile all'originale rispetto alle due che avevi scelto. Ovviamente l'originale ? tutta un'altra cosa. |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2007 : 19:46:31
mi potreste far vedere una foto della sella a gobbino originale...?io ho l'originale a due posti...per rimetterla a posto basta usare i prodotti specifici per la pelle...?grazie mille |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2007 : 22:36:05
l'originale a due posti?! avrai una sella originale per primavera.. |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2007 : 09:07:39
oggi faccio le foto e le metto qui....almeno poi mi saprete dire con pi? precisione di cosa si tratta.... |
Inserito il - 11/05/2007 : 09:18:27
Non ? molto educato chiedere l'intervento di un utente specifico...
Per? un suggerimento certo non si rifiuta MAI ad un altro vespista!
Allora...
La PRIMA "a gobbino" ? mal fatta, manca difatti delle tre costoline sulla parte discendente verso la scritta piaggio, ? chiaramente una imitazione dell'originale, te la sconsiglio.
La SECONDA ? la sella per una vespa tipo ET3, di quelle con serratura, quindi non originale nemmeno sulla ET3 (che difatti non aveva di serie la serratura), per? ha dei vantaggi, difatti ? certamente pi? comoda e puoi chiudere la sella!
CONCLUDENDO, se la sella ti serve per circolare su una vespetta che adoperi quotidianamente e non hai necessit? particolari di "assoluta fedelt? del mezzo" ti consiglio la seconda che ? comoda , carina e con chiave, altrimenti troverai sul catalogo Vintage in Piaggio la sella a gobbino originale per special, ma...siamo oltre i ?140!!!
...oppure se hai ancora il telaio della sella originale, lo smonti lo pulisci e lo vernici, imbottisci con gomma nuova e ti compri da M. p4scoli la sola copertura della "gobbino" a ? 45, per? serve pratica per rimbottirle e richiede un lungo lavoro di pulizia, verniciatura del telaietto e imbottitura, sembra solo in apparenza una cosa facile!
Vedi tu....
IN SELLA! |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2007 : 11:13:52
cmq puoi chiudere anche il gobbino,, |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2007 : 12:37:05
ok...grazie mille...sulla mia ho montato la sella biposto (quindi penso della et3) con serratura....il telaietto ? lo stesso?poderosa non ho capito il tuo commento... |
Inserito il - 11/05/2007 : 12:48:49
Poderosa dice che le selle lunghe con chiave di solito erano montate sulle Primavera ET3 al posto di quella senza serratura...
ha ragione questo avveniva comunemente...
Una special di solito monta la gobbino, ma per come detto...
se la vuoi comoda, quella lunga monta tranquillamente, devi per? cambiare anche il perno per la chiusura, fornito di solito se la sella ? nuova. |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2007 : 14:30:51
Citazione: poderosa non ho capito il tuo commento
anche la sella a gobbino puo essere chiusa, non con la serratura ma con un lucchetto,,, |
Prov.: Pistoia
Città: Quarrata
223 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2007 : 18:33:00
ok...ho capito...ho un amico che lavora in ub centro piaggio...guardo se riesco a racimolare una sella a gobbino usata.... |
