duck
Prov.: Padova
Città: Padova
7 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 10:58:40
Forse sto facendo una domanda stupida... ma con le Vespe anni 70 - 80, che vanno a miscela, ci sono problemi con la benzina verde?
zaza
Città: Roma (VESPACITY)
249 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 11:19:30
funzionano con tutto... solo i tubi ne risentono e la durata delle parti in gomma morbida "vedi spillo " e' inferiore a causa della aromaticita'delle benzine cosidette verdi.. forse i paraoli se sono "antichi"ne possono risentire. olio per miscela buono e non ci sono problemi.
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
chino
Prov.: Varese
Città: Varese
156 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 11:19:51
ciao duck... no nessun problema, tieni solo conto ke nella vecchia super c'era il piombo ke dava + scorrevolezza alla miscela, tu invece di fare la miscela a 2% falla un poco di +, poco xò, ke nn fa mai male e problemi nn ce ne sono |
Un giorno Dio disse Vespa... e Vespa fu! |
zaza
249 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 11:51:11
Se adoperi dell'olio per miscela Buono o molto buono non devi fare la miscela piu' grassadel 2% anzi.. La scorrevolezza che ti dava il piombo tetraedile contenuto nella super "rossa" te lo danno i nuovi detergenti contenuti in oli di qualita' superiore . Bardhal per esempio o motul, sono all'avanguardia nelle miscelazioni con oli sintetici per due tempi a basso contenuto di ceneri incombuste ed alto valore lubrificante e di scorrimento delle superfici. Dipende sempre da cosa uno cerca o chiede al proprio veicolo L'Amore non ha prezzo ...alle volte
duck
Prov.: Padova
Città: Padova
7 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 12:34:33
Ciao, quindi ad ogni pieno di benzina verde devo aggiungere nel serbatoio anche questo olio per miscela?
umberto
Prov.: Foggia
Città: Torremaggiore
1140 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 13:05:38
| certo che devi aggiungere l'olio per miscela! senno solo con benzina grippi. ad ogni pieno vedi i litri di benzina e in base alla quantità ci metti l'olio. fai che per farla al 2% la miscela, devi aggiungere ad ogni litro 20-25 ml di olio. |
L'unico difetto della Vespa?..... Non si ferma MAI!! |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 17:29:27
se nn metti l'olio dici addio alla vespa,fai come me negli autoricambi vendono dei misurini per l'olio,sono molto comodi,su questo misurino c'è scritto da 1 litro a 5 litri,praticamente se tu metti ul litro allora metto l'olio nel misurino fino a dove dice un litro e si ripete la stessa cosa |
vespa... il mito da sempre |
