jonpd
Prov.: Padova
Città: padova
99 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2007 : 22:54:18
ciao, ho un quesito da farvi.... io posseggo una 50 special che però deve avere avuto il motore della tre marce(il numero di serie è poco leggibile)a cui gli è stata aggiunta la quarta marcia....secondo voi è plausibile? preciso che in effetti confrontando la mia vespa con quella di un mio amico sentivo che le rapportature erano differenti(le mie molto più lunghe)e poi nella biella non ha la gabbietta ma la bronzina.. comunque in sostanza a parte le marce i due blocchi sono uguali giusto?!
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 17:13:53
si ma....sarà stata cambiata la rapportatura...come dire che è stato preso il blocco 3 marce per metterci la 4a ...sarà già quello a 4 marce,con un rapporto + lungo... |
"coca cola chi coca cola chi vespa mangia le mele coca cola chi?!? coca chi non vespa più e mangia le pere... con tutte quelle tutte quelle medicine..." V.ROSSI un mito...
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 18:15:19
| mio padre lo ha fatto.Aveva un carter riovinato e ha messo l'albero delle marce(crocera e tutto il resto naturalmente),alberino,campana al quello a 3 marce(togliendo tutto anche a quest'ultimo) |
vespa,100% pura leggenda |
jonpd
Prov.: Padova
Città: padova
99 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 19:17:25
adesso che mi viene in mente molto tempo fa devo avergli cambiato le ruote,cioè da quelle da otto ho messo quelle da 10, cambiando ovviamente il gruppo delle ganasce.....allora il discorso tornerebbe........ ma i g.t. dei due motori sono uguali?cioè posso mettere il cilindro del tre marce sul quattro? credo di si ma attendo conferme..... grazie |
pinotto88
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 19:22:08
si il gt lo puoi montare benissimo!
Vespa è come dire Festa! |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 19:23:49
| Si il cilindro è uguale.la 50 special non ha mai montato cerchi da 8 pollici bensi da 9 e da 10. |
jonpd
Prov.: Padova
Città: padova
99 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 20:32:22
.perchè quello che ho deve essere un motore tre marce con la 4° aggiunta ....non mi ricordo che ruote monta il tre marce, 8 o 9 pollici |
Modificato da - jonpd in data 12/02/2007 20:36:16 |
50 Special
Prov.: Lucca
Città: Lucca
232 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 21:09:35
9 pollici
Vespaforever!! Fra poco ritornerai a luccicare di rosso anche te mia vecchia 50 special!!! |
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 12/02/2007 : 21:40:08
La Special tre marce la riconosci perché ha le ruote da 9 pollici col mozzo a 4 attacchi. La stessa ciclistica e lo stesso motore (V5A2M) saranno montati sulle R seconda serie. Passare da tre a quattro marce non è difficilissimo anche se bisogna aprire il motore. Si cambiano gli alberi con i loro ingranaggi ed è fatta. Volendo, per avere un po' più di allungo, si può lasciare la primaria originale in quanto quella della 4 marce è più corta. |
