Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - regolazione carburatore
 Motore e Tecnica Vespa
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 13/02/2007 : 18:02:37  Mostra Profilo
chiarissimo.Grazie
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 14/02/2007 : 18:52:41  Mostra Profilo
Raga scusatemi se continuo a chidervi sempre la stessa cosa ma ho l’impressione che c’è qualcosa che non va nella carburazione.
Stamattina visto la bella giornata sono uscito con la mia vespa(px 150 anno’83). ho fatto un giretto l’ho tirata un po e poi sono tornato a casa. Ho controllato la candela e……. a parte il fumo che usciva del foro dove c’era la candela………………era BIANCHISSIMA e molto secca.
E normale o c’è qualcosa che non va…..
Cosa devo fare????
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 14/02/2007 : 19:14:05  Mostra Profilo
carburazione magra.O ti prende aria da qualche parte o devi regolare meglio la carburazione
vespa,100% pura leggenda
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 14/02/2007 : 19:26:58  Mostra Profilo
come la regolo?
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 14/02/2007 : 19:33:36  Mostra Profilo
con quella vite che ti ho detto o cambiando i getti.Ma prima che toccavi la vite andava bene?Di che colore era la candela?
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 14/02/2007 : 19:43:43  Mostra Profilo
prima era nera umida
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 15/02/2007 : 00:48:51  Mostra Profilo
quindi la devo avvitare un po rendere la carburazione più grassa?
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 15/02/2007 : 13:38:13  Mostra Profilo
si.pero se prima la candela era nera ,non hai toccato quella vite e la candela ora è bianca vuol dire che prende aria dove non dovrebbe
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 15/02/2007 : 20:46:36  Mostra Profilo
ho capito cosa era successo.con le vibrazioni del motore quella vite si gira da solae mi modifica continuamente la CARBURAZIONE.
cosa devo fa per fisarla?la devo cambiare?
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 15/02/2007 : 21:28:12  Mostra Profilo
non credo che il motore ti scarbura la vespa.Ma la vite ce l'ha la molla?
agostino83
50 Messaggi
Inserito il - 15/02/2007 : 23:17:12  Mostra Profilo
l'ho svitata tutta e non ha nessuna molla
a cosa serve la molla?
marcocb
Città: napoli
22 Messaggi
Inserito il - 16/02/2007 : 09:35:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di marcocb
la molla serve a tenere la vite ferma se no con le vibrazioni si svita in continuazione. bisogna mettere la molla è strano che tu nn l'abbia! cmq ho avuto anche io vari problemi alla fine ho scoperto che era il tubo benzina strozzato perche sistemato male e mi faceva andare male la vespa e io pensavo fosse la carburazione.
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 16/02/2007 : 18:46:59  Mostra Profilo
la molla se c'è la vedi anche da fuori.batte sulla tesra della vite e sul carburatore
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 16/02/2007 : 19:54:21  Mostra Profilo
ancora, quella molla serve per carburare ai medio bassi regimi.....mettici una giccia di colla o di smalto per unghie dopo averla aperta dal fondo di 2,5 giri e chiudi li la faccenda. Certo guardare il colore della candela, per essere pignoli è anche "giusto", ma non ritengo che sia utile in quanto le vespe già di loro sono carburate grasse, specie da originali, è inutile farsi menate su questo fatto, la vespa è nata così, funziona bene senza vuoti? Si e allora non toccarla.
Appena presa la vespa ero sempre anche io a smanettare con quella vite della minchia poi mi sono reso conto che non bisogna essere così pignoli, la vespa è un mezzo fatto per andare, non può essere un orologio svizzero, ma va sempre, magari c'è il giorno che gli gira male e parte alla seconda pedalata....è fatta a suo modo....
50ntino
161 Messaggi
Inserito il - 16/02/2007 : 22:01:45  Mostra Profilo
Messaggio inserito da agostino83
"La Vespa è mia e ci faccio quello che mi pare"
E ricordate di non andare a grumolo delle abbadesse mi raccomando...
