nitro
Prov.: Cuneo
Città: cavallermaggiore
40 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 13:20:12
Ciao a Tutti. Vorrei sapere se per estrarre il cuscinetto a rulli(quindi lato volano) dell'albero motore e' necessario un estrattore particolare oppure se fosse possibile tirarlo via con sistemi artigianali, come ho fatto con il cuscinetto a sfere opposto sempre albero motore, utilizzando fiamma, punzone, martello di gomma dura e un po di delicatezza. Il motore e' di un P150X(VLX1M) del '78. Ciao e grazie
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 13:36:20
| Io li tolgo solo con il martello.Se lo devi cambiare cosa importa se lo rompi,tanto i carter sono aperti e quindi non cade niente dentro |
vespa,100% pura leggenda |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 14:02:21
ma si... se vuoi scaldare col phon, è meglio, senò martello con un perno, un pezzo (io uso una lima, perchè ha una parte fatta a cuneo) che abbia la misura del cuscinetto e tac, viene via..
intanto devi cambiare... eh eh
cià cià
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s. Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 19:49:32
| allora non riesco a capire se tu hai tolto l'albero e vuoi sapere come estrarre la parte coi rulli dall'albero oppure la parte rimanente dalla sede del carter.... |
pinotto88
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 22:57:02
se proprio nn c riesci, vai dal saldatore e t ci fai saldare un pezzo di acciao e lo cacci fuori!!! questa è l'ultima alternativa! nn può rimanere là dentro deve uscire!
Vespa è come dire Festa! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2007 : 19:17:21
| se rimane la parte esterna nel carter fai saldare un pezzetto metallico e lo batti fuori, se rimane la parte coi rulli sull'albero scaldi poi con uno scalpello la allontani di un paio di mm dalla spalla e poi con l'estrattore la levi |
nitro
Prov.: Cuneo
40 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 00:15:54
Per intenderci, l'unico pezzo che mi rimane da togliere dal carter lato volano e' il cuscinetto a rulli(con rulli compresi).E' dello stesso tipo di cuscinetto sempre a rulli montato sull'albero del cambio, ovvero sia della ruota post.Quest'ultimo non lo tolgo perche' mi sembra in ottime condizioni,anche xche lavora a bagno d'olio e a bassi regimi.Quello che invece devo togliere e' in pessime condizioni.I rullini ho gia' visto che si tolgono senza problemi, ma il casino e' diciamo la parte piu' esterna del cuscinetto che e' saldamente incastraa nel carter.Volevo evitare di esagerare con la forza x non rovinare la sede del carter dove andro' ad inserire il cuscinetto nuovo.Se riesco nei prox giorni allego foto. ciau |
nitro
Prov.: Cuneo
40 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 00:17:35
nitro
Prov.: Cuneo
40 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 00:21:12
pinotto88
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 09:59:55
La parte esterna, ovvero la gabbia dove alloggiano i rulli, come abbiamo già detto ci sono diversi modi per estrarla ed evitare di rovinare gli alloggi.
- o riscaldi con il phon in modo che dilata l'alloggio del cuscinetto e quindi può semplicemente uscirlo tirandolo fuori facendo leva anche con 1 cacciavite; - o se hai un apposito estrattore per cuscinetti; - o come consigliava peo89, ciò di prendere una spina conica (in questo caso una lima), incastrarla e poi tirare fuori il cuscinetto; - oppure puoi tentare con lo scalpello di romperlo e tirarlo fuori a pezzi; - oppure vai dal saldatore, gli fai saldare un pezzo di acciao e lo tiri fuori con una tenaglia... però con questo metodo spesso capita che cade qualche ciaca di saldatura sui carter e lascia l'impronta, quindi è ta utilizzare in casi estremi!
Spero di esser stato chiaro |
4703 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 13:54:20
| no la parte esterna del cuscinetto come sopra, saldi una spranghetta di ferro a due estremità e poi picchi sul pezzo saldato dal foro del paraolio lato volano vedi che con delle belle smazzate viene via |
