svalocin
Prov.: Palermo
Città: palermo
11 Messaggi |
Inserito il - 01/12/2006 : 16:44:29
La piastra riflettente (dove vanno le lampade freno e luci posteriori) del mio vespino regolarmente si scioglie nel portalampadina luce post. costringendomi a sostituirla. Con un pò di lavoro faidate potrei allargare il buco e mettere un portalampade di metallo, ma non so quale e dove comprarlo (la lampadina è 5w attacco a baionetta). Qualche idea? Grazie, ciao a tutti
Svalocin |
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 01/12/2006 : 22:30:48
Ma sei sicuro che i wattaggi delle lampade siano quelli? Oppure non è che hai qualche lampada che tocca da qualche parte della parabola? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 02/12/2006 : 09:27:50
| Infatti controlla meglio, non credo sia un difetto della tua vespa, c'è sicuramente qcosa che non va. |
svalocin
Prov.: Palermo
Città: palermo
11 Messaggi |
Inserito il - 02/12/2006 : 15:15:39
Il wattaggio è quello prescritto: 4w, come si può vedere dalle foto; quindi la lampadina è quella giusta, ma il portalampade si scioglie
 160,06 KB
 118,97 KB
Svalocin |
Modificato da - svalocin in data 02/12/2006 15:20:32 |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 02/12/2006 : 20:59:31
| Molto strano... anche a me si era sciolta una volta... erano un paio di anni che usavo una lampadina da 21watt.... |
Carlo
------------------- http://www.vespahp.eu |
vespapx
Città: Reggio Emilia
127 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2006 : 17:27:07
anche io avevo una Vespa come la tua ma non mi è mai successo niente di simile, credo sia un problema di impianto elettrico
VespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespa |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 23/12/2006 : 22:25:14
Secondo me è partiro il regolatore di tensione.
Ma si fulminano anche le lampadine quando capita che si scioglie il portalampada? |
Svalo
Prov.: Palermo
Città: palermo
5 Messaggi |
Inserito il - 23/12/2006 : 22:57:45
| Le lampadine si fulminano spesso (ogni 2-3 mesi), poi di seguito si fulminano quelle anteriori (immagino perchè arriva più corrente). Se è andato il regolatore, posso capirlo con l'uso di un tester? |
svalo |
skipperblak
Prov.: Messina
Città: messina
20 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2006 : 10:44:49
certo che puoi capirlo con un tester, sicuramente ti arriverà molta più tensione di 12 volts. a me è capitato sul "si" arrivava 18 volts, la soluzione più semplice è quella di mettere un condensatore sul positivo del portalampada e provare fino a quando non ottieni la tensione giusta. per il condensatore puoi trovarlo in qualche apparecchio elettronico rotto senza spendere soldi. per il valore del condensatore, fai delle prove, tanto non succede nulla, e poi non lo compri!! |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2006 : 22:40:36
Ma se col tester verifichi che il regolatore è partito, fai prima a cambiare quello, P.S. Quando farai la misurazione col tester porta il motore al massimo dei giri e vedi che valori ti da il tester. |
