Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - pedane VBB
 Motore e Tecnica Vespa
 pedane VBB
benderino
302 Messaggi
Inserito il - 16/11/2006 : 20:32:20  Mostra Profilo
GUARDATE UN PO' QUI...SECONDO VOI SI PUò FARE QUALCOSA PER QUESTE PEDANE???
68,91 KB
64,64 KB
morfeos
Corto
Città: around the world
531 Messaggi
Inserito il - 16/11/2006 : 20:44:25  Mostra Profilo
mmmm mancano pezzi troppo grandi a mio parere...qui l'unica cosa da fare è buttarle e saldarne di nuove....altrimenti hai un lavoro da certosino e credo parecchio lungo...forse il gioco non vale la candela a ripristinarle...cmq a parte quello sta vespa deve diventare un gioiello...
Vespa...ti punge al cuore
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 16/11/2006 : 20:54:39  Mostra Profilo
Dalla foto non si capisce molto, certo è pieno di buchi, senti cosa ti dice un carrozziere fino a dove si può saldare.
benderino
302 Messaggi
Inserito il - 17/11/2006 : 16:46:13  Mostra Profilo
io in verità pensavo di comprare una nuova pedana e saldarla...quello che mi chiedevo è se è possibile effettuare questo intervento su QUESTA vespa....non vorrei che fosse "IRRECUPERABILE"
Peo89
elvis
Città: Zena
1007 Messaggi
Inserito il - 17/11/2006 : 17:38:13  Mostra Profilo
belin, gha pigiù una bella botta, sia a detsra che a sinistra...
recuperare quelle, per quanto ci si possa mettere, non viene un bel lavoro..
bisogna battere lo scudo, e poi tagliare via tutto da davanti alle stecche, oppure finchè non trovi la lamiera sana..
però bisogna vedere anche la situzione sotto...
ma dove era sta vespa, in un fiume????
cià
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s.
benderino
302 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 16:22:24  Mostra Profilo
ma voi pensate che sia recuperabile o no????
nel senso, lavorandoci anche molto, è possibile restaurare questa vespa. recuperarla?
può venir fuori un lavoro ben fatto o resterà comunque un'opera mal fatta???
morfeos
Corto
531 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 17:38:15  Mostra Profilo
può venire un gioiello a mio dire
Peo89
elvis
Città: Zena
1007 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 17:47:22  Mostra Profilo
bisogna vederla dal vivo, per vedere sia sotto, che sopra che livelli ha raggiunto la ruggine..
dalle foto sembra, che bisogna tagliare tutto e mettere della lamiera nuova..
se fai dei tappulli, viene molto male come estetica...
poi, dove ci dovrebbe essere il tappettino centrale, com'è la situazion??
neanche una pitturata a pennello, l'ha preservata...
cià
5213 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 18:31:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Mani molto esperte, saprebbero cosa e come fare, ma serve un MAGO stavolta "benderino" forse TEORIP riuscirebbe nell'impresa, forse IO, ma siamo gente che non lo fà di mestire per denaro o per altri, stavolta è dura, dura davvero, in effetti ciò che si vede dalle foto non è nulla in confronto alla realtà di quella VESPA, no....
no, non puoi farcerla, stavolta bisogna saper rinunciare, esiste un'alternativa però....
Una carrozzeria del NORD, VESPAPAINTER, se ben ricordo, loro te la rifanno come nuova, ma credo che spenderai una cifra superiore che non comprandone una come nuova e con documenti in regola....
Non stò "giobbando", è la verità, benderino, la pura semplice verità, anche se tu fai finta di non vederla, anche se dover lasciare quella vespa dov'è ti spezza il cuore, sò ben capirti amico....
sò ben capirti...
Andrebbe salvata, dico davvero salvata ad ogni costo, ma come fare!?
Altri la salveranno, per ora altre Vespe ti aspettano.
sasamenx
Sonic
Città: Napoli
45 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 19:02:53  Mostra Profilo
+ KE IL KARROZZIERE POTRBBE ESSERTI UTILE UNA COLLABORAZIONE COL FABBRO...
INNANZITUTTO GRATTA TUTTO E VEDI KE PUOI RECUPERARE...SE RIESCI A RECUPERARE LE PEDANE KE HAI ALLORA BUON PER TE ALTRIMENTI..TROVA UNA PEDANA E VEDI COME SALDARLA...
ALLA FINE DEL RESTAURO SARà UN CAPOLAVORO è VERO..CI DEVI SOLO LAVORà UN BEL Pò..
..Non è tanto chi 6 quanto quello che fai che ti qualifica..
benderino
302 Messaggi
Inserito il - 20/11/2006 : 23:50:07  Mostra Profilo
una di queste dovrei comprare no?
24,98 KB
ci sto pensando....la tentazione certo è forte....
Peo89
elvis
Città: Zena
1007 Messaggi
Inserito il - 21/11/2006 : 20:29:18  Mostra Profilo
quella come minimo.... però dalla foto sembra che sia ancora più avanti la ruggine, sullo scudo già nella rotondità, dove si salderebbe quella quindi potresti trovare difficoltà...
però sulla ruggine si salda meglio quindi se è solo superficiale e non ci sono buchi li davanti, verrà un bel lavoro..
cià
P.S.
potrei anche dire belinate ma non si è li dal vivo, e non è un problema ciclistico, che è più facile da risolvere ...
cià
5213 Messaggi
Inserito il - 23/11/2006 : 11:55:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Ho rivisto le foto, "benderino" no per demoralizzarti ma...
Devo essere sincero, vespe simili hanno la ruggine profonda fin nelle pieghe dell'anima ci vuole tanto di quel lavoro specialistico che la realtà supera la peggiore delle ipotesi, sei agli inizi, non cacciarti nei guai, i cartre piuttosto, la special, quella è la tua realtà, i libri e la special, le cose si fanno con ragione e passione, la sola passione invece conduce per strade ripide e scivolose.....
SEMMAI LA PRENDO IO!!!
