vespa50s
Prov.: Udine
Città: san daniele
280 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:35:10
allora..avendo il 50 special..ho 4 amrce..il modello è perfetto solo che le marce...soppratutto la 2 certe volte..se non sempre "mi sfriziona"..ovvero cerco di metterla pero la marcia si va a fermare tra 2 e 3 facendo figure di merda davanti alla gente...essendo elaborata...cosa puo essere??regolare la frizione??leve?? in attesa ringrazio
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:38:38
se la crocera fosse consumata le marce entrerebbero ma uscirebbero da sole.Forse è registrato male il cambio. da come ho capito quando cambi marcia "sfolli" |
vespa,100% pura leggenda |
vespa50s
Prov.: Udine
Città: san daniele
280 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:39:44
| si porca troia....è da regolare meglio??ha un po di gioco quando è in folle... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:52:05
| per vedere se è registrata bene metti una marcia(per esempio la prima) e vedi se l'1 sulla manopola sta pressapoco sul puntino |
vespa50s
Prov.: Udine
Città: san daniele
280 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 21:19:58
| si ma ha un bel gioco..una tacca piu o meno..in caso cosa devo fare??mica aprire il blocco della frizione?? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 22:09:29
| Registra meglio, tira quel cavo al massimo e fissalo bene. Se continua a non funzionare allora si possono fare altre ipotesi. |
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 23:12:45
| devi agire sui registri del cavo...aumentando la tensione di entrambi..un po' per volta però e facendo delle prove |
Vespa...ti punge al cuore |
4703 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2006 : 13:09:05
| sono solo i cavi da registrare, sotto al motore ci sono due registri vicini ad uno scatolino nero, ecco, apri lo scatolino nero togliendo la vite centrale e posiziona il comando del cambio preciso in folle (coi due puntini allineati) poi guarda sotto al motore i due cavi e svita il registro di quello più molle finchè non elimini completamente il gioco. Devi giocartela coi registri.... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2006 : 19:29:59
| Controlla anche che non si stia per rompere qualche filo del cambio.Se è da molto tempo che li hai montati potrebbero essere questi che come si "sfilacciano" si stendono |
4703 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2006 : 19:54:22
si controlla anche quello ma non credo
(io nella special faccio le corna ma si sente un cric croc quando cambio, e la devo usare almeno lunedì ancora) |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2006 : 19:58:40
| Va be che quanto ci vuoi a cambiare un filo?La scocciatura è che devi tenere una marcia bassa per tornare a casa se no ad ogni semaforo... |
