Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Forse ho risolto il problema della statore! No?
pinotto88
Lo Spaccone
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi
Inserito il - 04/11/2006 : 13:45:12  Mostra Profilo
allora finalmente ciò capito qualcosa sello statore solamente che dalle immagini che mi ha inviato exnrgista non si vedono bene alcuni collegamenti... cmq ora vi dico come ho collegati i vari componenti così se ho sbagliato vi prego di aiutarmi! iniziando dalla bobina(da dove esce il cavo di alta tensione che poi va alla candela) ho collegato (guardando il piattello ma montato nol blocco motore) l'uscita superiore con il condensatore mentre l'uscita di sotto va collegata alla scatola di rcccolta cavi; poi dal condensatore ho saldato un filo che va alle puntine (i 2 fili quello superiore della bobina e quello che va alle puntine sono collegati assieme al condensatore, dalle stesse puntine un'altro filo sempre collegato nello stesso morsetto va alla scatola di raccolta fili ed infine nella bobina quella a sinistra ho saldato nell'uscita superiore un filo che va nella scatola raccolta cavi mentre l'uscita inferiore va messa a massa nella vite... DITEMI CHE HO FATTO TUTTO GIUSTO!
mi piacerebbe ricevere una risposta da poeta!
Ma...
...i blocchi motori li apro e chiudo facilmente ma gli impianti elettrici mi incasinano la mente!
Vespa è come dire Festa!
pinotto88
Lo Spaccone
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi
Inserito il - 04/11/2006 : 13:51:23  Mostra Profilo
se ho sbagliato corregetemi... vi invito a rispondermi al più presto...( mia madre è troppo incazzata, ho il blocco della mia vespa accanto al letto, lo statore è l'utimo pezzo da montare e poi... il restauro!)
5213 Messaggi
Inserito il - 09/11/2006 : 13:28:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
I COLORI MERDA!
Hanno un codice, che colore dove?
Altrimenti non ci capisco un piffero?
