tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2006 : 20:37:01
ciao vespisti! sono Tony50 da 25 anni mi dedico al restauro del mito in particolare le 50 special, ne ho una che mi fa' disperare, mi usura i contatti platinati nel giro di 4/5 pieni di mix, non riesco a capire il problema, a qualcuno è già capitato? (nota modifica DR 75 crb 16/16) grazie
morfeos
Città: around the world
531 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2006 : 22:43:48
| con questi sintomi ti direi condensatore da cambiare...ma aspettiamo il sommo per i risultati e vedere che ne vien fuori |
Vespa...ti punge al cuore |
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2006 : 21:27:17
Citazione: Messaggio inserito da morfeos
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2006 : 21:28:52
ho sostituito il condensatore ogni volta! |
5213 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2006 : 10:36:22
LA BOBINA....
Difatti la corrente generata dalla bobina attraversa le puntine e da lì si dirige al cavo AT (alta tensione) che innesca la scintilla.
Per qualche oscuro motivo la bastarda fà troppa corrente, le puntine si fondono allo scoccare di quella scintilla, prova la bobina di recupero di un CIAO, Si, BOXER, è uguale, o meglio compatibile, e poi la fase, con il 50 e il 75 và regolata così, metti la vite (quella delle tre che tengono il piattino e che servono per la regolazione dell'anticipo) metti quella vite esattamente nella posizione a metà del foro, poi uno o due millimetri ruota in senso antiorario (posticipo)e serra, quello è un anticipo giusto, capita se sei troppo anticipato che la scintilla scocchi anche a puntine aperte, e le fonda, domanda quelle vecchie si incollavano tra loro, o semplicemente si consumavano? |
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2006 : 21:22:36
| no no si consumavano in maniera esagerata, notare che tra special e R ne ho restaurate una trentina, ma non mi è mai capitata una rogna cosi'. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2006 : 11:08:59
RESTAURATE é una parola grossa tony...
ma non voglio mettere in dubbio la tua buona fede, anch'io d'altronde ne ho restaurate una 20 tra special N,L,r e varie, tanto per gradire visita in sez restauri il vecchio topic "la felicita in un pugno di dadi" e "covo di vespe" di RATMAN....
Sono lì, in fase di restauro.....
I contati platinati o si incollano o si bucano e fondono, si consumano dopo 25 anni di uso quotidiano, l'impianto elettrico della special è un macigno di affidabilità, nessun altro modello può competere con la sua semplice affidabilità, quindi essendo tu uno credo esperto e quell'impianto poco più che semplice, cambia quelle puntine e regola quella fase, e mi raccomando...
una carezza sul faro, altrimenti continua a fare capricci.... |
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2006 : 20:36:54
| ti ringrazio dei preziosi consigli poeta ma ho perso intere serate a regolare, spessorare e verificare eventuali dispersioni e ti assicuro che di puntine ne ho montate parecchie, la vespa con cottatti nuovi và come il vento ma solo per alcune centinaia di km poi cede all'improvviso e ti assicuro che di carezze ne dispenso diverse. ciao |
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2006 : 20:55:04
| se ti fa piacere ho inserito nel "la tua vespa foto e racconti" un paio di special restaurate da me e mio figlio matteo a cui ho trasmesso la passione per il mito (pag. 11 ) sono quella arancione e quella azzurra. ho capit che ti chiamano "il sommo" sicuramente per la tua grande esperienza e passione x la Vespa |
5213 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 14:26:40
vado a farti visita.....
per le puntine è colpa della bobina se la candela è quella giusta e la fase pure, sostituiscila con un'altra di risulta di un CIAO o un Sì, per prova.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 14:32:30
Visitato...
bravi vedo che le tenete bene, ma per come ti dicevo "RESTAURO" è una parola grossa....
Visita in sez. restauri il topic "la felicità in un pugno di dadi" di Rat man pagine successive alle prime, quello è un restauro....
Le vostre vespette però, senza fraintendimento, sono belle!
Sinceramente molto belle! |
tony50
Prov.: Verona
28 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 21:17:20
| grazie poeta x il tuo giudizio, facciamo quello che siamo in grado di fare meglio, d'altronde non siamo professionisti e allora direi che hai ragione tu, invece di parlare di restauro sarà meglio parlare di recupero e conservazione. ora stò cercando una sprint x me per potere partecipare a qualche raduno speriamo bene! |
