slash
Prov.: Venezia
Città: Caltana
213 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 19:46:59
ciao... finalmente mi sono preso un blocco special 4 marce e avevo intenzione di montarci quello sulla mia 50 r però facendoci alcune modifiche: comprare un albero mazucchelli quale?? allungare i rapporti li volevo abbastanza lunghi quali? carburatore 16/16 tenere la marmitta sito a siluro raccordare i travasi il terzo travaso al carter posso farlo dato ke il cilindro alla base ne ha 3? volano alleggerito pinasco cosa ne dite? potrebbe essere valida come modifica duratura e x tenere una buona media? grazie a tutti
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 19:55:54
Di alberi Mazzucchelli anticipati cono da 19 mi sa che c'è ne solo uno. Con un 75 puoi metterci una 24/72, se vuoi fare il terzo travaso stai attento al prigioniero, infatti più che un travaso vero e proprio puoi farci uno scivolo. Ma scusa visto che vuoi fare sto lavoraccio perchè non metti un 102, un 19 e i 22/63? |
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 20:07:08
concordo, lavori "sprecati" per solo un 75... 105 polini, cuscinetti nuovi, 19 pari, sito siluro (meglio polini), 22/63, travasi raccordati, eventuale 3° travaso aperto, molla frizione rinforzata, albero mazzucchelli anticipato, io sconsiglio il volano pinasco... (per me il volano alleggerito solo ed esclusivamente per corsalunga) vespa velocissima e scattante che sfiora i 95. che favola!! |
se vedi la paletta apri a manetta (con la vespetta!!!) |
Fabrizi Racing
Prov.: Treviso
Città: Revine Lago
17 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 20:29:22
| Hei windsurfer, 102 polini vuoi dire vero? Ma l'albero anticipato nn è solo x GT oltre il 115? Kmq kn quello ke hai scritto tu i 100 li fa di sicuro se nn d +.. te lo dico io.. Io ho una special kn: 102 polini, frizione 4 dischi, rapporti del 90, raccordatura travasi, 16-10(devo ordinare il 19), polini a banana. kmq un mio amico lo ha già il 19 e fa 110.. ha però la proma e la frizza ke fischia in +.. |
Modificato da - Fabrizi Racing in data 29/10/2006 20:49:47 |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 21:10:55
Un 102 anche se ben raccordato difficilmente arriverà a 110 con un 19. Cmq l'albero anticipato va benissimo per il 102. Anche il volano alleggerito va bene per qualsiasi cilindrata. |
slash
Prov.: Venezia
Città: Caltana
213 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 21:19:34
non metto un 100 xke mia mamma è vigilessa e ora crede ke io abbia la vespa originale quindi devo essere antisgammo capite? cmq farò uno scivolo in corrispondenza del terzo travaso mi potete dire il modello dell'albero?
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 21:21:27
Come ti ho già detto per il cono da 19 c'è ne solo uno perciò vai da un ricambista e ti darà quello giusto. Con la mamma vigilessa che ti preoccupi, nessuno ti può fermare.. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 21:37:47
lascia l'albero originale, lavora bene i due travasi, il terzo è per sfizio, poi carbu da 19, 24/72 e siluro. Semmai fai anticipare da un'officina di rettifica l'albero originale.... Ti sfiora gli 85..... |
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 21:54:43
allora: se vuoi un albero mazzucchelli corsa corta (43 mm) (per 75, 90, 100, 105 0 110) devi prendere il modello AMT 158; se hai soldi e un motore iperpotente, ma non è il tuo caso, solo per sapere il fatto che esiste, allora potresti prendere il mazzucchelli super competizione sempre corsa corta modello AMT 184. se non lo trovi va benissimo anche un pinasco anticipato corsa corta (sempre 43 mm). tutti ripeto tutti gli alberi e di conseguenza i volani di vespe 50 special/primavera/et3 hanno cono da 19, le vespe pk quello da 20. io personalmente sconsiglio il volano anticipato perchè rende la vespa più pericolosa in quanto potrebbe inalberarsi o imbiellarsi come si dice MOLTO ma molto più facilmente. infatti di solito si montano volani + leggeri con alberi motore rinforzati. poi il volano all. serve ad avere più ripresa, ma di conseguenza andrà giù di giri più facilmente... ripeto secondo me solo su corsalunga (quindi su 125, 130, 135 ecc) il polini 55 mm che tutti chiamano 105 è in realtà un 102,109 cm3, il polini 57,5 che tutti chiamano 110 o 115 è in realtà un 111,602 cm3
slash
Prov.: Venezia
Città: Caltana
213 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:06:36
ma se monto un carburo da 19 non fa un rumore più cupo la vespa? e quindi più sgammabile?
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:09:29
certo. qualcuno nel mio paese si è saldato la scritta 16.10 su un pezzettino di ghisa sopra la scritta 19.19 del carburatore  |
Modificato da - il windsurfer in data 29/10/2006 22:11:14 |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:12:51
| direi che il tuo amico è abbastanza esaurito. |
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:14:30
| senz'ombra di dubbio, ma non è venuto un cattivo lavoro... casomai se un giorno passo per casa sua gli faccio una foto |
slash
Prov.: Venezia
Città: Caltana
213 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:19:14
ma il mio problema non è la scritta xke x quello ke mi interessa potrei anche avere scritto 19/19 il problema per me resta il rumore
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:23:47
| non penso che si possa diminuire il rumore con il siluro.. in teoria si mette la lana di vetro ma come fai a metterla? bu non saprei... in caso se proprio non riesci a sopportarlo rimetti il padellino |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 22:24:14
| Tranquillo non farà nessun rumore cupo. |
