chino
Prov.: Varese
Città: Varese
156 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 08:49:31
Ciao ragazzi, volevo sapere tutti i posti dive va messo l'olio nel motore e come rabboccare in caso di necessità... Se non sbaglio c'è olio del cambio ke va messo tramite le due vitine ke sono sul carter a destra, poi??? Grazie...
Un giorno Dio disse Vespa... e Vespa fu! |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 10:56:45
e poi basta... c'è solo quello, che lo rabbocchi tramite la vite superiore, aiutandoti con l'oliatore(non so il nome tecnico)...
cià |
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s. Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 11:18:15
| ciao oggi controllando la vespa ho visto che mi perdeva un poco dalla vite che chiude "l'ingresso dell'olio", quella superiore. allora l'ho svitata e ho notato che la guarnizione è rotta in due. va bene una qualsiasi altra guarnizione della stessa misura o ci vuole proprio la sua? adesso ne ho messa un'altra che avevo in giro e sembra tenere...ma non vorrei che magari, non essendo la sua, tra poco mi tocca ricambiarla |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 14:45:59
è uguale va bene anche una di quelle di rame. ciao |
trabucchi
Prov.: Napoli
Città: nola
349 Messaggi |
4703 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 16:03:17
| l'abbiamo detto tremila volte, il SAE 30, o come vuoi che si chiami.... |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 17:37:27
come guarnizione IO, (magari sbagliando) ma di solito metto il teflon, resiste alle temperature ed è più comodo...
cià
il SAE 30, si trova anche nei centri commerciali, nelle comode bottiglie da 600cc, che si usano nei tagliaerba, a 5 o 6 euro....
cià |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2006 : 19:22:41
| Oppure in bottiglie da un litro della Castrol: GARDEN 4T, sempre per tagliaerba. |
_bis_
Prov.: Bologna
Città: Casalecchio di Reno
15 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 10:38:51
ma..il castrol MTX non va bene? io ho messo quello da poco tempo e all'inizio tutto bene. dopo qualche giorno ho notato che a freddo la vespa va un pò su di giri poi ad un certo punto "prende" e va una meraviglia...problema di dischi o di olio? |
...vespa è rock!
Il sito del mio gruppo www.casablunotte.it |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 13:00:39
| se va su di giri senza toccare frizione o niente altro allora non è l'olio il problema, specie seè l'olio del cambio! |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 13:17:11
Citazione: Messaggio inserito da _bis_
Se non sbaglio l'MTX e un olio multigrado semisintetico (o forse 100% sintetico) e non va bene. Il problema che a freddo la frizione slitti un po potrebbe essere causato dall'olio che essendo più denso di quello adatto alla vespa fa slittare i dischi fino a quando il motore non si scalda e diventa più fluido... a lungo andare questo problema può crearti danni alla frizione. Cambia olio, metti il SAE30 e non avrai più questo problema. Ricordati però, prima di mettere l'olio nuovo, di lavare l'interno del motore con del gasolio, dopo averlo svuotato dell'olio vecchio.
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 13:27:15
Qui rientra in ballo il discorso olio, molti utenti ti consigliano il SAE 30, io le frizioni che ho sempre fatto le ho fatte lavorare con l'agip sint 2000 che è un 10W40 sintetico... Provate ste vespette... |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2006 : 20:54:15
Il sint 2000 è un olio minerale a base sintetica (semisintetico). Non escludo categoricamente che le frizioni vadino bene anche con oli diversi dal SAE30, sarebbe da vedere la loro durata. Anche io in passato ho sempre messo nel motore della mia vespa l'olio che mi capitava, ma da quando ho provato il SAE30, non ho cambiato più olio.
Come ho già detto più volte io ho una FL con su un 130 d.a. da circa 16 anni. E' un motore piuttosto spinto e che sollecita non poco la frizione. Il primo anno che avevo sto motore avrò cambiato 5, 6 frizioni (3 dischi, 4 dischi, molla rinforzata... di tutto e di più) le o sempre bruciate nel giro di 500, 600 km. Chiesi consiglio ad un amico più esperto di me e mi suggerì appunto di mettere un olio SAE30. Da allora sono passati oltre 10 anni ed ho ancora la stessa frizione che funziona benissimo... e ne ho fatti di chilometri. Per questo motivo mi ostino a suggerire l'impiego di un olio con questa specifica: SAE30.
