airing2002
Città: Verona
77 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 12:16:22
Salve a tutti, mio zio che è molto competente in materia di moto, mi ha consigliato, dopo che avrò sistemato il motore, di far fare alla mia Vespa un rodaggio con un metodo molto antico ma a sua detta insuperabile.. Mettere in cavalletta la Vespa, alzarla dietro con uno spessore, sistemato molto bene xke nn scivoli via, accendere la vespa, metterla in prima e far girare la ruota dietro, regolando il minimo.. Lui ha fatto così con le sue Vespe, mi ha detto che addirittura, una l'ha fatta andare per una settimana a fila.. Vi chiedo, secondo voi è un buon metodo per fare il rodaggio? Oppure è solo un modo x diventar matti a dover guardare ogni ora se finisce la miscela??? Grazie x le risp
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 12:38:12
anche a me una volta dicevano di fare il rodaggio in questo modo..
preferisco però godermi la Vespa, facendo il rodaggio guidandola,
poi lo potresti fare solo se abiti in una zona isolata, perchè, già che fa caldo e non si dorme.. sentire anche un motore acceso 24 ore al giorno.. fa girare un po' i ... ai vicini
So che è una fesseria, io non ci credo, però una "leggenda metropolitana" dice che se fai il rodaggio andando piano, poi il motore resta lento, e viceversa...
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 13:13:10
Citazione: So che è una fesseria, io non ci credo, però una "leggenda metropolitana" dice che se fai il rodaggio andando piano, poi il motore resta lento, e viceversa...
Io ho fatto il rodaggio a 40 all'ora e ora il motore non è proprio una lippa...missà che la leggenda è vera... |
gian
Prov.: Treviso
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 20:39:18
| anche secondo me un rodaggio troppo lento non fa bene! Basta avere cura di scaldare sempre bene il motore da freddo, di nmon scaldarlo troppo poi, di non fare tragitti troppo lunghi e soprattutto non col gas bloccato, e non fare tiratone a manetta per Km. Si può anche tirarla, ma con precauzione, e avere cura che non si scaldi troppo. Anche a me qualche anno fa era successo (col 102). L'unica altra spiegazione è che era montato male e così dopo la prima rettifica andava bene, ma non saprò mai. |
50 Special '79 150 GL '64 un giorno una col faro tondo, no? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 21:31:10
| Bah, conosco uno che con il mio stesso motore ha fatto si e no tre pieni di "rodaggio" sparato con il 19 e rapporti originali in due....quindi...e non ha mai grippato... |
