Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2006 : 21:55:42
ho montato solo il 130 su blocco originale et3(provvisoriamente...)...che faccio x la carburazione?...aumento il getto max?80 va bene?...(ho anke un 88 a casa,ke usavo con il 19 del 85 polini ma credo sia troppo grosso...no?)
"coca cola chi coca cola chi vespa mangia le mele coca cola chi?!? coca chi non vespa più e mangia le pere... con tutte quelle tutte quelle medicine..." V.ROSSI un mito...
4703 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2006 : 22:42:36
| No, anzi metti su l'88, se non dovesse andare bene dovrebbe essere ottimale verso un 85 o giù di li.....piuttosto fatti il rodaggio bello grasso e ricorda di usare olii decenti (100% sintetici) sennò appena fai 100 metri si incrosta tutto..... |
662 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 12:39:35
| Io metterei un 82 o 84. L'88 mi sembra un pò troppo grosso ma lo puoi provare.. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 13:02:25
| Bah una vota tempo fa su un 130 ho messo un 83 ma era ancora un tantino magra, mi dirigerei su un 85-86... |
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2006 : 14:08:50
| si...io ho provato un 90 e la vespa andava da schifo...ora devo mettere un 84-85...(se era per me a quest'ora era già lassotto ma purtroppo...lo sapete no?) |
chi non vespa non è |
franciccio
Prov.: Trento
145 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 00:08:20
io con la stessa configurazione avevo montato il 92 e andava da dio ...boh |
Entra a spinta nella vita!
Modificato da - franciccio in data 29/06/2006 00:08:44 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 11:14:43
| DIciamo che un getto tra l'85 e il 90-92 dovrebbe essere ottimale, poi cambia da motore a motore, poi basta guardare la candela. |
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 16:50:06
l'88 l'ho mantato subito l'altra sera dopo montato il blocco...ma rimane stra ingolfata(nonostante monto pure la marma polini...) proverò con un 82 o giù di lì...prima voglio provare x curiosità come si comporta con il suo 76 e il filtro svuotato......... |
662 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 18:55:00
Occhio! Magari col il 76 (getto originale et3) ti sembrerà andare bene, ma di sicuro starai girando con una miscela magretta, con tutti i rischi del caso.. Io insisto per l'82 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2006 : 19:39:04
Infatti, probabilmente nelle marce basse col 76 va un gran bene proprio perchè e magra...vai come dice carlo su un 82-84....la polini deve essere però quella per i 125 quella per i 50 e i maggiorati corsa corta non va bene con quel motore....probabilmente è quella la causa dell'imordamento. Prova col siluro. ciao |
giux 181
138 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 14:43:18
si, prova co una polini 125 maggiorata...e utilizza il getto 84...andrà benissimo... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2006 : 15:07:32
| Dall'80 al 100, regge di tutto quel cilindro, con il rapporto originale l'ideale è da 84, ma ripeto tiene su anche il 94 con disinvoltura. |
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2006 : 13:40:09
....come vuole la sfiga totale tutte ste robe non servono a niente...ieri,faccio un giretto x provare con l'80 e pareva già andare meglio...prima,seconda e basta,si è spenta...dopo la sera nel provare a farla ripartire si inchioda tutto...stamane ho tolto nuovamente il blocco ed ho visto che praticamente il pistone picchiava in testa e si è mezzo sfasciato e trovo la biella bloccata...almeno l'avessi controllata prima!.... non ho neanke avuto la soddisfazione di farci un giretto...
vabbè,più tardi vado da uno qua vicino che ha un blocco primavera a puntine tutto sistemato da lui a nuovo e 150€ me lo porto a casa,poi lo monto...che sennò x andare al raduno di domenica 9 ciao....poi ci penseremo a sistemare l'altro...male che vada lo uso x imparare a smontare e rimontare i carter ecc... |
Modificato da - Winter89 in data 02/07/2006 10:15:18 |
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2006 : 13:43:33
| ah,visto che non ha il carburo il blocco primavera che devo prendere....il mio 19 con i getti dell'et3 va bene?? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2006 : 18:09:20
smonta il collettore dal blocco et3 e montalo sul primavera...getto come abbiamo detto spora, parti grasso da un 86 circa col 130 polini, col cilindro originale primavera getto da 76....(il 74 con la benza verde è un filo magro). Semmai ti regoli con la candela dopo averci fatto un giretto. ciao |
