nitro
Prov.: Cuneo
Città: cavallermaggiore
40 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2006 : 22:49:11
Salve a tutti.Un'info per P150X: I cavi uscenti dalle bobine dello statore che si appoggiano alla morsettiera junction box vicino alla bobina di AT, possono essere sostituiti?Che parti devo smontare per poter arrivare alle bobine dello statore? Sto' rifacendo l'impianto(per ora dalla junction box al resto impianto) e visto che pero' tali cavi stanno perdendo l'isolamento, vorrei sostituire anche quelli interni al motore. Il mio dubbio e' che essendo tali cavi costituiti da conduttore rigido, facciano parte direttamente del cavo di avvolgimento delle bobine(quindi senza alcun punto di appoggio)e per tal motivo non sostituibili se non tranne giunzione. ciao e grazie 1k
5213 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 03:57:44
Quei cavi vanno ovviamente sul piatto elettrico all'interno del volano, quindi devi togliere il volano con l'apposito estrattore, poi svitare le viti che lo fissano al carter, dopodichè potrai sostituirli, non sono difatti tutto uno con gli avvolgimenti, come avrai modo di constatare, questo per permettere la sostituzione anche dei singoli avvolgimenti nel qual caso (raro in verità) si verifichino guasti.
Già che apri sostituisci le puntine platinate. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 04:02:30
Inoltre una raccomandazione, usa cavi dello stesso colore degli originali anche se di sezione differente (vanno bene anche un poco più fini o più grossi) per rispettare i codici, e lava tutto con acqua e sapone onde evitare che il grasso alla lunga rovini nuovamente l'isolante.
UNO
DUE
TRE
CONTATTO! |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2006 : 19:36:39
| Oltre ad usare gli stessi colori, se li trovi, usa cavi con isolante al silicone, sono più resistenti al tempo ed al calore. |
