Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2006 : 20:21:54
Ciao a tutti
L’inverno scorso, quando smontai la zirri silent dalla mia vespa, volevo montare una proma, considerata da molti la marmitta con il miglior rapporto prestazioni/prezzo (lasciando perdere il rumore, bello sì ma molto forte). Ecco che ebbi la conferma dei miei sospetti: non si poteva montare sul mio telaio (HP ->pk), infatti quella proma era per l’et3. Così dopo molti dubbi optai per una sito modello originale. Il mese scorso ho cercato invano un collettore proma per pk, finché mi sono imbattuto su ebay in un’asta di una proma montata su un pk 50s. Colgo l’occasione e la vinco. Una volta arrivata a casa, decido di confrontare i due collettori. Quello del pk mi da l’idea di essere per un corsa corta, mentre quello vecchio credo che sia per corsa lunga (quindi appunto per et3). La differenza tra i due collettori si vede chiaramente, quello dell’et3 è circa 5cm più largo di quello per pk, inoltre non è schiacciato. Così parte la sfida: far diventare il collettore et3 in uno per pk. Creo la schiacciatura sul lato esterno del collettore, e poi taglio e accorcio il tubo di circa 5cm, millimetro più millimetro meno.Lo spessore del tubo è di circa 1,5mm (è sano, non marcio), quindi la saldatura è fattibile anche da un saldatore mediocre quale sono io (che comunque da liceale ha insegnato a uno dell’ipsia a saldare…. soddisfazioni della vita), basta usare un elettrodo fino e tenere bassa la corrente. Ovviamente bisogna stare attenti all’angolatura. Dalle foto si capiscono bene le operazioni che ho fatto, molto più che leggendo quello che ho scritto… Ieri il mio vicino, che da circa un paio di mesi ha una HP 4 marce completamente originale (su piano 60km/h misurati con diversi scooter), mi ha portato la sua vespetta e gliela ho montata. E’ andato QUASI tutto bene, ho dovuto modificare l’attacco della marmitta col carter, come si vede nella foto. Poi siccome non avevo mollette ho messo filo di ferro, ma per il resto tutto ok! Per poter montare la batteria ho usato il trucchetto che avevo ideato tre anni fa per il polini, ovvero ruotare il porta-batteria, attaccandolo solo con le due viti “esterne”. Il vicino ora è tutto contento, secondo i contakm degli scooter ora fa i 70 su piano, 60 in salita (non mi ha detto però in quali salite). Un risultato incredibile considerando i rapporti, è vero che i 70km/h non sono sicuramente effettivi, ma comunque c’è un incremento di circa 10km/h , e con quei rapporti (14/69) e il 50 originale non è poco! Altri suoi amici, invece, hanno provato molta INVIDIA, perché loro, per poter montare la proma della special o dell’et3 “furbamente” hanno tagliato la lamiera ed eliminato la batteria! Che geni! Spero che questo sia d’esempio per altri vespisti che vogliono montare la proma per special o et3 su un telaio pk.
Ecco le foto:
http://www.vespahp.eu/download/DSCF6630.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6638.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6639.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6649.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6651.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6652.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6653.JPG http://www.vespahp.eu/download/DSCF6658.JPG
Carlo
------------------- http://www.vespahp.eu |
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2006 : 21:44:28
ottimo lavoro carlo... |
"coca cola chi coca cola chi vespa mangia le mele coca cola chi?!? coca chi non vespa più e mangia le pere... con tutte quelle tutte quelle medicine..." V.ROSSI un mito...
4703 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2006 : 13:04:05
| Ciao Carlo, scusa la considerazione, ma hai fatto un lavoro infernale per poi montarla su un motore originale?!? |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2006 : 15:11:13
Ottimo lavoro, complimenti.
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2006 : 15:17:44
| ottimo lavoro...non è da tutti...complimenti |
chi non vespa non è |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2006 : 20:55:20
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
Per il momente è tutta originale, ma già così rende qualcosa.
Tra qualche giorno suo cugino gli monterà un 112 polini (purtroppo senza nessun altro lavoro.. né rapporti ne raccordatura né niente, forse il 19..).
Questa mattina però lo hanno fermato i carabinieri.. gli hanno detto che deve toglierla altrimenti gliela confiscano Lui vuole tenerla, dovrò costruirgli un silenzatore adesso... (il silenziatore originale proma me lo tengo IO!!) |
Carlo
Principe Mezzosangue
Prov.: Lecce
192 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2006 : 08:28:13
Quindi quella li è la mitica Proma? Allora sono un deficente! Quando comprai la mia Vespa,ce l'aveva montata,solo che non tirava un cavolo,circa 60 all'ora, (forse per il cilindro un pò rigato) e l'ho buttata!!! |
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!! |
