ragazzi ho un problema dopo aver registato le marcie , non si muove il cambio cioè non mi entrano le marcie... le marcie sono durissime provando a cambiare dal carter... come mai aiutatemi perfavore
non è che un filo si stia "sfilacciando" e si incastri nella quaina?
Se hai una "large"(px e simili), puoi smontare il selettore del cambio, lasciando i fili coillegati, quindi provare a cambiare marcia, muovendo in dentro e fuori l' albero, e nello stesso tempo puoi provare a sentire se dalla manopola è ancora duro,
se hai una "small"(50-primavera), è più complessso, perchè dovrai scollegare i due fili...
no io ho una 50 special che fino a un mese fa andava poi ho smuntato tutto il blocco dalla vespa ho pulito il motore rimontata ieri ma le marcie non entrano... prima di smontarla cambiava che era una meraviglia....
ti dico io cosa hai fatto...hai le guaine troppo lunghe almeno il mio problema era quello...le hai misurate uguali a quelle precedenti prima di metterle? e mi raccomando che non ci siano curve dentro...tirale tendendole ferme da una parte il più possibile per distenderle vedi che ne esce...
