Le NGK sono molto diffuse, hanno codici e sigle ben chiare a tutti, altre marche vanno bene, ma devi sapere se compatibili, io quando le trovo su vecchi motori, recupero le NippoDenso degli anni 70, le pulisco e le monto sui 50ini, hanno il loro fascino....
Ciao, come dice poeta le NGK sono molto diffuse. Se vuoi sapere le equivalenti vai sul sito nella sezione vespa fai da te c'è il link apposito...le altre marche vanno bene lo stesso... Per i 50 si consiglia la B6HS (o anche la BP6HS o BR6HS) perchè per la cilindrata direi abbastanza piccola del motore ci vuole una candela un po' calda come questa per permettere una buona partenza a caldo e a freddo e perchè questa gradazione non rischia di fare scaldare troppo il motore......
