Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - centralina et4 50cc
 Motore e Tecnica Vespa
 centralina et4 50cc
Principe Mezzosangue
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 22/05/2006 : 16:12:22  Mostra Profilo
Che bel guaio la centralina sui piaggio...
Da solo non puoi toglierla.Io l'ho visto fare ad un meccanico su di un Ditech e non ci credevo...In pratica collega il Game Boy ad un cavetto sotto il tachimetro e da li cambia i parametri per esempio dei giri Max e del getto di iniezione...E' assurdo ma l'ho visto fare!
Per quanto riguarda la tua ET4 potresti mettere il Multivar della Malossi e provare a giocare un pò con i rulli...Ma sei sicuro che quel perno che c'è sul variatore lo abbiano tolto?E' una delle flange che mettono per limitare la velocità.
L'altra sta nella marmitta.
Devi chiedere,non sono espertissimo di scooter 50ini 4T,perchè sono una bella cavolata,l'unico vantaggio è il basso consumo.
Chiedi al tuo meccanico se si possono fare questi controlli e se non ti da le risposte che cerchi vai ad un piaggio Center.
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!!
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 22/05/2006 : 22:07:20  Mostra Profilo
Messaggio inserito da rubo91
salve a tutti appassionati vespisti...io, come da titolo possiedo una vespa et4 50 che al massimo delle sue prestazioni mi prende i 60Km/h...
ora, mi hanno detto di sbloccare la centralina per farla andare al meno a 70...ma il mio meccanico mi ha dtto che sul mio modello nun se po fare niente e bisogna tnersela così...qlk nella mia situazione o che ne sa qlk + di me mi puo dire cosa fare??o eventualmente dirmi se potrei farlo io sto lavoro di sbloccare la centralina...e altri pezzi x farla andare + veloce...ciao!!!
Ciao Rubo, ma la tua è una Vespa ET2 o una ET4 ovvero è un 50 cc o 150 cc?
Se la tua è una ET2, quindi una 50 cc, puoi mettere la marmitta ad espansione.
lorevannux
pandinas
Città: Pistoia
476 Messaggi
Inserito il - 23/05/2006 : 22:49:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lorevannux
se è un 4 tempi GUAI la marmitta ad espansione...non mettetergli in testa certe cose...per la centralina per un 2 tempi piaggio è una cavolata...sul mio liberty ci ho messo poco a montarla...con poki euri spesi mi tira tranquillo gli 80 con una bella accelerazione...carburo 17.5, filtro aria più aperto, centralina e rulli...il motorino da originale tirava a stento i 65...figuriamoci quando ci stianto sotto la mia bella espansione malossi...per me il liberty è solo un mezzo per risparmiare la vespa...ma col quale mi devo divertire lo stesso...ma niente raggiunge la vespa
