taxidiver
Prov.: Imperia
Città: SRemo
45 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2007 : 15:41:40
Qualche altro matto come me..... perchè a forza di recuperare e mettere a posto lo spazio manca e allora..... volevo fare un soppalco in garage e metterci su le due ruote, 4 Vespe e 2 Lambre (per ora) qualcuno a fatto qualcosa del genere e come le solleva fino al soppalco ? Io avevo pensato ad un aggeggio tipo questo ed un pallet su cui far salire il mezzo. http://www.carrelli.it/pdt/genio8.html Idee o esperienze dirette ? Ciao Fabio
"Con la capa completamente blanca, un perro adecuado para la caza mayor, el Dogo Argentino." |
frysky
Prov.: Napoli
Città: San Giorgio a Cremano
740 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2007 : 17:48:02
| Il mio meccanico ha un soppalco con molti 2 ruote sopra e per salirli usa un semplice montacarichi! |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra. Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare.
Mia --> IO -->
Frysky Moderatore del Forum Vespaforever forum |
taxidiver
Prov.: Imperia
Città: SRemo
45 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2007 : 19:07:11
Citazione: Messaggio inserito da frysky
Ma a piattaforma o tipo da muratore ? |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2007 : 19:50:56
un mio amico usa il montacarichi non solo per salire i 2 ruote e dice che si trova molto bene.io penso che è la cosa più semplice e più facile. |
vespa... il mito da sempre |
frysky
Prov.: Napoli
740 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2007 : 21:36:01
| Il montacarichi tipo quello del muratore, ma piu piccolo, mi sembra il verricello che si trova sui fuoristrada! |
Mia --> IO -->
taxidiver
Prov.: Imperia
Città: SRemo
45 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 14:52:13
Mmmmmmm. il problema è come tirare su il mezzo, lo appoggia su una pedana ? Il dubbio che ho è come bilanciare il peso per evitare che si ribalti tutto l' ambaradan...... Chiedo troppo se fai un paio di foto all' aggeggio ???? Ciao e grazie Fabio P.S. il vericello o tirfor o paranco a catena l' ho capito, non ho capito dove mette la moto per tirarla su, o come l' agguanta.
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 21:22:59
| Un' officina Piaggio nella mia città ha una sorta di ripiano dove il titolare è solito mettere parti di motore ed anche qualche motorino o Vespa. |
Modificato da - ex-NRGista in data 02/01/2007 21:23:59 |
pinotto88
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2007 : 22:14:37
tutto dipende da quanto è sollevato da terra e dallo spazio che hai sotto! se magari scatti una foto al magazzino possiamo cercare di trovare una soluzione... magari dopo tante bestialità si trova il giusto metodo!
se avresti abbastanza spazio uno scivolo costruito con due tavoloni e mettendoti da sopra a tirare con una fune con due persone da sotto che tengono la vespa sullo scivolo forse ce la potresti fare!!!
oppure quella del montacarichi può essere una buona idea!
io ho un'attrezzo del genere che ti risolverebbe il problema! peccato che mi si è rotta la makkina digitale altrimenti ti avrei fatto una bella foto!
Vespa è come dire Festa! |
umberto
Prov.: Foggia
Città: Torremaggiore
1140 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2007 : 00:24:37
| giusto,buona idea,soppalco con scivolo e poi per tirar su le vespe e le lambre metti un montacarichi attaccato cosi tu azioni il montacarichi epoi tieni la vespa dritta mentre la vespa sale. |
L'unico difetto della Vespa?..... Non si ferma MAI!! |
taxidiver
Prov.: Imperia
Città: SRemo
45 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2007 : 09:38:43
Il problema eccolo qui, il soppalco non è questo ma di un garage gemello che ho di fianco, naturalmente senza balaustra, l' altezza da terra del piano è 2.20, sul soppalco 2.10. lo scivolo di tavole la vedo dura, pericolo di mettersi tutto per cappello, il montacarichi a cavo può essere una buona soluzione ma come la agguanti la Vespa da terra al piano sollevato ? http://i139.photobucket.com/albums/q309/ciumba_photo/garage/garage.jpg Fabio |
frysky
Prov.: Napoli
740 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2007 : 10:46:33
Citazione: Messaggio inserito da taxidiver Mmmmmmm. il problema è come tirare su il mezzo, lo appoggia su una pedana ?
Non l'ho mai visto in azione, penso pero con 2 stralli d'acciaio, magari con protezione x non rovinare la vespa, uno passato sotto al motore ed uno tra il parafango e il telaio, penso che ci vogliano 2 persone x bilanciare la vespa ed evitare ribaltamenti! |
Mia --> IO -->
