snake301090
Prov.: Vicenza
Città: valdagno
91 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 13:53:13
è possibile raggiungere una velocità di circa 70 kmh montando un 50 polini con testa ribassata, travasi allargati,luce di scarico lucidata a specchio, carburatore 19/19 con filtro artigianale e marmitta polini? Cosa sono le unghiate?a cosa servono?
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 14:00:44
| bah si magari li raggiungi ma devi tirare molto il motore.....e avere una rapportatura adeguata. Per tanto così metti su un 75, con la 24/72 e il resto come sopra vedi che ti fa anche più di 70 orari senza andare fuorigiri....... |
il windsurfer
Prov.: Pordenone
Città: zoppola
123 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2006 : 16:25:18
| mi pare (ripeto mi pare) che le unghiate siano dei tagli aggiuntivi al pistone per ovviamente aumentare le prestaz.. ma ovviamente se fosse così facile allora già le case di produzione dei vari kit l'avrebbero fatto... in questa maniera si ottiene un gruppo termico più scattante ma ovviamente a discapito dell'affibilità |
se vedi la paletta apri a manetta (con la vespetta!!!) |
5213 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2006 : 09:38:06
%0cc qualsiasi, carburatore da 16-16 filtro originale, rapporto da 16 De (cilindro originale) oppure 18 De (cilindro polini con travasi lavorati sul cilindro, difatti li ha piccoli, più piccoli di quelli sul carter e devi aprirli), marmitta a siluro, raccordo fine del foro collettore al foro valvola, cambio rigorosamente a 4 velocità,
Sei a seconda della finezza di realizzazione sui 65-70 km/h. esiste una vespa la VESPA50S per il mercato estero che raggiunge i 64 km/h ed ha simili soluzioni, sentito dire di 50 Polini con 19-19, ma non saprei, non li ho mai provati con il 19, di sicuro bisogna lavorare bene di DREMEL.... |
snake301090
Prov.: Vicenza
Città: valdagno
91 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2006 : 10:53:45
| grazie per le risposte, non ho ancora capito cosa sono le unghiate ma non importa, cos'è il dremel? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2006 : 13:25:23
| MINITRAPANO. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2006 : 15:05:36
| si è una piccola fresa.... |
662 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2006 : 11:45:08
| Le unghiate potrebbero essere considerate una sorta di "minitravasi", praticamente vengono effettuati degli scavi sulla parete del cilindro e gli si fa corrispondere un'apertura sul pistone, in tal modo si vorrebbe favorire il passaggio della miscela tra carter popma e camera di scoppio.. |
