Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - starter velocissimo!!!!
 Motore e Tecnica Vespa
FrancescoVespa
80 Messaggi
Inserito il - 12/10/2006 : 13:11:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FrancescoVespa
sentite un po' questa...
Dopo aver pulito il carburatore e messo a "posto" la regolazione fine aria/benzina e il minimo mi succede questo problema:quando tiro la leva dello starter a freddo la mattina e accendo devo richiudere in meno di 3 secondi lo starter....è normale?Prima poteva stare anche 10 secondi con la leva dello starter tirata a freddo e non si spegneva...forse è la regolazione che ho fatto male?consigliatemi dove dovrei intervenire.
5213 Messaggi
Inserito il - 12/10/2006 : 13:34:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Se funziona tutto bene, il motore gira paro e non aspiri aria, allora lascialo così.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 12/10/2006 : 17:36:18  Mostra Profilo
si lascialo così. Se parte solo con starter senza dare gas, può starci anche un secondo ma va bene. Evidentemene la regolazione della miscela al minimo è lievemente più grassa...
FrancescoVespa
80 Messaggi
Inserito il - 12/10/2006 : 17:46:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FrancescoVespa
...comunque ora che mi ricordo quando la comprai era così...dopo che accendevo dovevo subito chiudere lo starter altrimenti si spegneva.Potrebbe essere legatoal fatto che quando è pulito il carburatore la miscela benzina olio scorre maggiormente e rene all'avviamento più grassa la miscelafinale con l'aria....meglio cosìgrazie ancora
