dada78
12 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 15:58:10
CIAO A TUTTI! VI SCRIVO X' HO SEMPRE PROBLEMI CON IL CARBURATORE DELLA MIA VESPA UNA V 125 FL2(MOLTO SIMILE ALLA PK) COME MAI SI SPORCA SEMPRE IL CARBURATORE?PROPRIO L'ALTRO GIORNO MI HA LASCIATO A PIEDI E VISTO CHE NON ME NE INTENDO MOLTO ED ESSENDO MOLTO LONTANA DAL MECCANICO DOVE VADO DI SOLITO L'HO LASCIATA AL PRIMO CHE HO TROVATO! RAGAZZI MI HA PELATO! ADORO LA VESPA MA CONTINUO AD AVERE PROBLEMI CON IL CARBURATORE, CHE OGNI VOLTA MI DICONO CHE è SPORCO E BLA BLA BLA ..... NON AVETE QUALCHE CONSIGLIO DA DARMI? OPPURE C'E' QUALCOSA X NON FAR SPORCARE COSI TANTO IL CARBURATORE? GRAZIE!
dada |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 16:12:18
dipende da come e dove si sporca, potrebbe essere il serbatoio che ha della ruggine e va ad intasare il filtro e i getti, oppure la benzina che ti vendono piena di sabbia ( mi è successo e ho scartato il distributore) certo basterebbe mettere un filtro nel tubo della miscela, ma è difficile trovarne di adatti, quelli piccoli da scooter non lasciano passare la benzina abbastanza rapidamente
Se invece si sporca perchè butta fuori benzina dalla parte dell' aspirazione dell' aria, potresti avere la valvola rotante consumata o perdite nelle fasce elastiche, ma non credo sia il tuo caso, perchè è molto difficile che resti a piedi, al massimo ti sgocciola sempre sul pavimento.. |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2006 : 19:39:45
| togli e pulisi il serbatoio.Ma ha il miscelatore automatico?la Vespa V dovrebbe montarlo |
vespa,100% pura leggenda |
4703 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2006 : 14:43:10
sicuramente o la benzina è sporca, o il rubinetto è pieno di melma, oppure vale lo stesso per l'intero serbatoio. Probabilmente ogni volta si ottura il getto max..... I filtri sono inutili, quelli seri sono per motori con pompa di benzina quindi questa scende troppo lentamente, quelli a caduta hanno dei fori che non metterli si fa prima...... |
