Ciao a tutti... ho avuto un cali di compressione non improvviso quindi escluderei un grippaggio... cosa può essere? Ho una 85 DR con albero anticipato, carburo 19/19 sito siluro campana frizione rapporti 90cc e frizione 4 dischi e molla rinforzata... il tutto è stato rifatto col motore completo 1600 km fà... da allora non ho toccato nulla...
ho già sentito il tuo caso su un altro forum. Mi sembra strano, il DR comunque non è compressissimo come motore.....sicuro che non si sia smollata la testa, o che magari le fasce non si siano consumate precocemente? Anche io ho un DR, il 75cc, non è che abbia sta gran compressione.....però tira ancora bene, avrà sui 3000km circa....
Infatti avavo chiesto anche su et3.it beh... ora forse ho trovato il problema... mi trafila olio dal bulloncino del carico e dello scarico dell'olio...forse perde pressione li... mi sembra strano ma di sicuno li cambio perchè non mi piace avere il banco imbrattato di olio...comunque ne ha perso un bel po di compressione... lo sò che è un cilindro tranquillo però all'inizio ne aveva molta di più...
