franci58
Città: Ardea
9 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2006 : 09:40:36
Ciao ragazzi, purtoppo ieri la mia px125e mi ha lasciato a piedi mentre cercavo di raggiungere gli amici al vesparaduno di Casalotti (RM).Rapida diagnosi:testata spaccata.Premetto che la vespa è dell'82,che l'ho presa da un collega lo scorso anno e che né io né lui abbiamo mai aperto il motore. Il mio dubbio è:sostituire tutto il gruppo termico o solo la testata?Il lavoro, comunque, conto di farlo da me.Grazie in anticipo per i preziosi suggerimenti suggerimenti. Francesco.
Toni
Prov.: Ancona
52 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2006 : 10:26:55
Credo che la diagnosi la devi fare in modo più accurato, la rottura della testata potrebbe nascondere altre rotture più significative. Magari, e te lo auguro, è solamente una testata che si è crepata.
Ciao |
4703 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2006 : 13:54:22
strano ma vero, percaso batteva in testa? Comunque per sicurezza tira giù l'intero GT e dacci un occhio, se è tutto a posto rimonta solamente una testa nuova. ciao |
franci58
Città: Ardea
9 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2006 : 14:16:37
| Effettivamente anche altri amici con cui ho parlato si sono meravigliati dell'accaduto. Non mi pare che battesse in testa, l'unica cosa che ho notato, smontandola, un alone di combustione dovuto, presumo, ad una non perfetta tenuta, come se fosse stata serrata in modo non uniforme.Ora controllerò bene anche il cilindro ma ad un primo esame mi è parso in ordine.Ciao e grazie. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2006 : 15:47:22
| Concordo con VESPA 90. |
franci58
Città: Ardea
9 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2006 : 12:09:38
Ho comprato la nuova testata ed ho qualche dubbio per il montaggio: - va carteggiata la base prima di montarla?
- occorre mettere qualcosa tra il cilindro e la testata (guarnizione, mastice)
- è indispensabile la chiave dinamometrica per serrare i bulloni?
Grazie in anticipo per l'aiuto.Francesco |
5213 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2006 : 13:02:07
Nulla....
solo pulisci la testa del pistone raschiando con la lama di un taglierino e poi carteggiando con abrasiva ed olio grana 400, poi pulito tutto infili la testata (se usata puliscila allo stesso modo e poi sciacqua con benzina pulita) metti prima le rondeklle piane e poi le spaccate autobloccanti, serri i dadi a rotazione un poco per volta e in successione così da avere un serraggio uniforme, stringi ma non esagerare utilizzando tuta la tua forza e chiavi da camion, altrimenti spani i prigionieri, và serrata in rotazione e non sventrata, già ceh ci sei togli la marmitta e dai una pilita alla come puoi al collettore di scarico, meglio però visto che hai tolta la testata sarebbe sfilare il cilindro e pulire le luci e le alette con carta e benzina, magari pure le sedi delle fasce con un micro cacciavite (raschia dalle sedi fascia sul pistone le incrostazioni senza timore) e due fasce nuove, ma la testa l'hai comprata nuova o la hai rimediata usata!
Ricorda la pulizia cilindro e testa è riportata come manutenzione ordinaria ogni 15.000 sulla vespa, anche se credo nessuno la faccia, la mia 200 ne avrebbe bisogno ora segna i 60.000, ma è un orologio, vedrai se cambi pure le fasce e pulisci lo scarico vedrai che si tratta di un'altra vespa, altro utile consiglio è quello di autocostruirsi una guarnizione base cilindro con apposita carta X guarnizioni in vendita in un qualunque autoricambi, di solito è più spessa e tiene meglio dell'originale, se sfili il cilindro e togli la marmitta, ricorda và fatta.
Fasce nuove, guarnizione, testa nuova....
LAVORA DI TESTA. |
franci58
Città: Ardea
9 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2006 : 15:37:48
| Grande Pugno!Che dire..sei il Manuale Vivente! La testata l'ho presa nuova ed in questo fine settimana conto di mettere in pratica i tuoi suggerimenti.Grazie. |
