diablospecial50
31 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 16:23:50
RAGAZZI NON VOGLIO USARE IL MISURINO E NEANCHE COMPRARLO PERCIò VORREI CHIESE IN UN LITRO DI BENZINA CON MISCELA AL 3% QUANTO OLIO CI VA? 30 o 300 GRAMMI? GRAZIE DELLA RISP
00-SuperFox
Prov.: Pisa
Città: Pisa
27 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 17:33:09
o.o3 litri  ke se nn sbaglio corrispondono a 30gr |
frysky
Prov.: Napoli
Città: San Giorgio a Cremano
740 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 18:15:17
Citazione: Messaggio inserito da diablospecial50
Per la precione:
L'unità di misura di un liquido è il litro=1 dm3(decimetro cubo)=1/1000 m3(metro cubo), che è l'unità di misura del volume, poi se conosci la densità del liquido potresti passare alla massa che ha un'altra unità di misura che è il kg.
Solo per l'acqua(e neppure è tanto vero)vale la relazione
1 litro = 1 kiliogrammo!
Detto questo, se riesci a sapere la densità dell'olio che usi espressa in kg/m3, applica questa formula:
massa(in kg)=densità(in kg/m3)*volume(espresso in litri)/1000
Nel caso dell'olio, 3% significa 30 ml = 0,03 litri, mediamnete, la densità dell'olio per motori è circa 0,92 kg/m3 ed il calcolo è semplice:
massa (in kg)= 0,92 * 0,03 / 1000 = 0,0276 kg
quindi
0,0276 kg = 27,6 g |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra. Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare.
Mia --> IO -->
Frysky Moderatore del Forum Vespaforever forum |
frysky
Prov.: Napoli
740 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 18:19:16
| PS io per fare la miscela uso il contenitore sterile che si usa per le analisi delle urine che ho pagato al supemercato 0,50 centesimi! |
Mia --> IO -->
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 19:33:37
| il migliore secondo me è il misuratore polini, costa 3 euro, ti fai la tua miscela precisa... |
00-SuperFox
Prov.: Pisa
Città: Pisa
27 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 00:40:10
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
vabè te sponzorizzi la polini
pubblicità occulta  |
00-SuperFox
Prov.: Pisa
Città: Pisa
27 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 00:44:31
quindi
0,0276 kg = 27,6 g
DHO .. ecco xke ho sbagliato 1 esercizio dell'ultimo compito di chimica !!
ke mi ha abbassato la media da 8 a 7  |
eddie
Città: brissago
454 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 10:34:45
ma sto misuratore per miscela della polini dove lo si trova? io ho chiesto ad un venditore di moto e non sapeva neanche che esistesse.
qualcuno ha una foto da allegare per farmi vedere che forma ha?
per ora io uso un misurino ma è na porcata non mi piace molto |
5213 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 12:28:20
Gli ingegnieri sono diabolicamente precisi e dettagliati....
Più sbrigativamente diciamo che 7-8€ di benza equivalgono a circa 6 litri di benza,
ora se ogni tacca del barattolo dell'olio da 1lt equivale per 10 litri di benza ad una miscela dell'1%, per la metà della benzina equivale al 2%, una tacca ogni 5 litri, avremo quindi che il barattolo da un litro di olio è sufficiente per 50 litri di benza ed equivale ad una miscela del 2%.
Fatta questa premessa risulta ovvio che per 7e di benza poco più di 5 Lt và inserito olio corrispondente a poco più che una tacca, a due tacche sei al 4% e a una tacca e mezza per 7-8€ sei su una miscelazione del 3% per ottima approssimazione.
Questi sono consigli pratici, perchè se fai il pieno al PX (circa 8 lt) o al vespino (circa 7lt) e adoperi come tutti noi il barattolo dell'olio senza misurino, puoi utilizzando le tacche della latta fare una buona miscela alla percentuale che desideri.
Consiglio di non adoperare mai miscele superiori al 2%, sia le modifiche che i GT originali non necessitano di miscele grasse di olio, non è vero che con + olio il motore si usura meno, fà solo più fumo ed inquina, un buon motore al 2% dai retta è già grasso, il resto sono dicerie e credo comuni senza fondamento, gli olii oggigiorno hanno una qualità che se fai la miscela al 1% vanno pure meglio, ma dipende da tanti fattori, il getto max innanzi tutto, e la capacità di raffreddamento principalmente determinata dalla cuffia motore pulita e sana e da compressioni non eccessive, un motore è fluido se le sue componenti sono ben calibrate, il grippaggio è una fantasia, mai visto grippare una vespa a causa di miscele appena magre, ma solo perchè aspiravano troppa aria o perdevano una G (seeger) dello spinotto, o perchè in fuorigiri o alimentate alo 0% di olio, i grippaggi non esistono in realtà...
mai grippato in oramai circa 25 anni di vespe. |
diablospecial50
31 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 16:21:00
| poeta, il mio meccanico dopo avermi montato un cilindro maggiorato in ripresa con più travasi ma sempre 50 mi ha detto di fare la miscela al 4%. ora fino questo primo pieno a quanto la faccio? un altra cosa: del mio problema a caldo sai qualcosa? mi dai qualche dritta? grazie di tutto... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 20:33:45
| falla al 3 con olio sintetico al 100% |
diablospecial50
31 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 10:10:59
| ho usato olio semisintetico pagato 6 euro al supermercato.... l ho fatta al 3% e in 7 litri di benzina ci ho messo 230 grammi di olio... la benzina non ha cabiato per niente colore non è che ho sbagliato dose? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 15:23:15
| diablospecial50 quale problema a caldo? Dove devo leggere il problema che hai segnalato in motore? |
