luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 21:18:01
ciao a tutti, la mia vespa suona come un decespugliatore invece di scoppiettare come tutte le vespe, che posoo fare?
la voglio scoppietante perche la vespa e così
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 22:05:08
| guarda che se scoppietta la vespa non va bene e c'è un probema alla carburazione.lasciala cosi |
vespa,100% pura leggenda |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 13:00:43
che motore e che marmitta hai su?? A seconda delle marmitte le vespe hanno rumori diversi......non è che devono scoppiettare, se fosse per quello anche a me piacerebbe che il mio 75 fosse compresso più di un 100 per avere un rumore più secco allo scarico..... |
vespapx
Città: Reggio Emilia
127 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 20:23:50
Citazione: Messaggio inserito da luca333
tu intendi che quando molli il gas non fa i tipici tom tom tom delle altre vespe che senti passare? anch'io avevo lo stesso problema sulla mia vecchia hp 50. da quando ho cambiato la marmitta (con una originale) ha cominciato a suonare come tutte le vespe che senti passare. quindi il tuo molto probabilmente è un problema di marmitta piena. ciao |
VespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespa |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 22:20:58
no dipende dalla marmitta, monta su una d&f e poi mi dici se ogni volta che accendi non ti sembra di segare il tronco di un albero..... Comunque decelerando non deve tirare scoppi |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 02:59:04
ma sembra completamente un decespugliatore, mica una vespa, e non fa per niente il suono della vespa che e nella pagina "il rombo del motore" ,non è una vespa, poi al minimo non fa come tutte le vespe ma è sempre un decespugliatore. tutti quelli che passano in vespa scoppiettano, ma a me no!
non so se la carburazione sia originale(non ho fatto nessuna modifica) e i getti sono minimo 40,massimo 50 e aria 50 , coprifiltro con 4buchi(D.1cm) marchiata piaggio senza cannuce
che posso fare? la voglio come tutte le vespe che scoppiettano
la vespa è interamente originale
grazie |
vespapx
127 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 09:21:55
hai mai cambiato la marmitta, io continuo a dire che il problema è quello, secondo me se la cambi con una qualsiasi marmitta, originale o elaborata risolvi il problema. ripeto secondo me hai la marmitta piena. io avevo il tuo stesso problema quando ho comprato la mia vecchia vespa, ho cambiato la marmitta con una Sito regolare per il mio modello (spesa 23€ di 4 anni fa )e tutto è cambiato; la vespa sembrava un'altra. |
00-SuperFox
Prov.: Pisa
Città: Pisa
27 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 11:27:10
boh a me scoppietta a bassi regimi ... appena la tiro 1 po' non scoppietta ma fa 1 suono lineare e abbastanza pulito  |
4703 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 12:57:25
| il getto massimo portalo a 54 |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 14:56:09
| grazie a tutti, mi metterò al lavoro e poi vi aggiorno |
5213 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 15:08:50
Una vespa deve "pronzare" se troppo fluida e silenziosa, brucia la marma su un fuoco di legna, pulisci la testata e il foro di scarico sul cilindro, tornerà a cantare del suono di una vera vespa ed andrà molto meglio in prestazioni, deve PRONZARE ricorda, quelle a puntine poi PRONZANO meglio, il PRONZAMENTO più accentuato è quello delle PX a puntine fino al 1982, il suono più reale di una Vespa, spara e non soffia, stura e non strozza, in poche parole....
PRONZA.
Gli insetti ronzano, le vespe pronzano.
Ho reso l'idea, se sì, smonta quel cilindro senza togliere il pistone e la marma. |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 19:00:02
| va bene, la marma credo che la cambio con una sito nuova(24€)non mi pare troppo |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2006 : 19:52:02
| adesso l'ho riverniciata, ho smontato la marmitta e ho provato ad accenderlae scoppietta molto forte, era la marmitta piena, adesso l'ho ordinata assieme ad altri ricambi. sto aspettando per rimontarla tutta |
