Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - motore 125
 Motore e Tecnica Vespa
 motore 125
SiRred
uomoragno3
Città: carpenedo
64 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:20:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SiRred
riciao a tutti
volevo chiedere io vorrei mettere un motore 125 dell et3 sulla mia vespetta 50..... dopo si riesce lo stesso a montare lo sportelletto copri motore o no
GRAZIE
Federico Zagnoli
vespa 91
Prov.: Reggio Emilia
Città: Arceto
17 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:27:54  Mostra Profilo
un mio amico ha fatto la stessa cosa...
lo sportellini lo riesce a montare però non lo mette perchè il motore si surriscalda...io ti consiglierei di non metterlo...
FedeZagno
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:29:01  Mostra Profilo
se non sbaglio la scocca è uguale.comunque sul sito di questo forum a "fai da te"c'è scritto come montare un motore et3 su una 50,quindi...
vespa,100% pura leggenda
SiRred
uomoragno3
Città: carpenedo
64 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:33:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SiRred
grazie dove posso trovare "fai da te"
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:37:28  Mostra Profilo
vai, vai..monta su, magari poi lo completi con un bel 130polini.
Per FedeZagno:tu che volevi montare il 130..guarda che si riscalda uguale..comunque sulla special lo sportellino lo puoi montare, tanto è bucato..sulle PK invece...
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 02/09/2006 : 20:37:36  Mostra Profilo
sul sito vespa forever.net,al lato a sinistra c'è il menu,trovi vespa fai da te,vai a vespa ibrida:come montare un motore diverso e ...
Modificato da - vespa 125 et3 in data 02/09/2006 20:38:32
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 03/09/2006 : 14:16:16  Mostra Profilo
vai tranquillo, devi solo adattare l'impianto elettrico con quello del telaio, la centralina mettila nel sottosella sopra il carburatore......
Lo sportellino mettilo, sono cazzate quando dicono che non si raffredda, se hai su il coprivolano vai tranquillo, aumenta il getto max a 78.
