Federico Zagnoli
Prov.: Reggio Emilia
Città: Arceto
17 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 14:59:13
scusatemi ma sono stato al mare...un meccanico mi ha detto che per cambiare i rapporti mi prende 300 €... perciò se ci montassi un 75 ci devo cambiare comunque i rapporti...per caso ce la potrei fare anchio a cambiarli oppure vado incontro alla distruzione della vespa...aiutooo |
FedeZagno |
4703 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 15:01:53
| i meccanici servono solo a svuotare i portafogli, aprilo te quel motore... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 15:02:48
| Un bel 75 cc, marmitta a padellino nuova svuotata come l'originale della SITO e getto max maggiorato, và già bene e spendi poco, fai quasi i 75 km/h vanno bene per una 50.... |
Federico Zagnoli
Città: Arceto
17 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 19:56:05
| qualcuno mi potrebbe spiegare con semplici parole come fare a smontare e a rimontare i rapporti...perchè sul "Vespa Fai Da Te" non c'è scritto si spiega solamente come si riesce a capire come li hai...ma sono dentro il carter se non mi sbaglio...perchè se riesco a montarli da solo punto a una cilindrata maggiore di un 75 |
FedeZagno |
Federico Zagnoli
Città: Arceto
17 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 21:28:35
Domanda a poeta...se montassi un 75 sulla mia 50N dell'89 quale mi consiglieresti di kit?la marmitta potrebbe andare bene una proma o una siluro?che getto mi consigli sul mio 16/12?ho già le ruote da 10' perciò a livelli di rapporti non dovrei intervenire anche se i miei originali hanno 50000km?la vespa era di mio zio e la voglio rendere bellissima...per favore aiutatemi...   |
FedeZagno |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2006 : 22:18:27
| si..io ti consiglio un DR F1 con getto intorno al 60-62..la marmitta va bene una proma, oppure se nn vuoi il baccano, una leovinci..va bene anche una siluro..ma va bene lo stesso il padellino originale..i cerchi da 10"..il cavalletto dovrebbe bastare..in caso contrario ne monti uno della special..viaggi sui 75km/h senza problemi e fai sempre in tempo a rimetterla originale..il 75cc è la migliore modifica per vespa 3M |
5213 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2006 : 11:35:32
| La N dell'89, lasciala come è e monta un 75cc tranquillo, per smontare il rapporto devi fare un lavorone e più che una FAQ servirebbe un manuale da cento pagine, è lavoro lungo e difficile richiede spazio, denaro e conoscenze, dai retta ai miei consigli, lascia perdere, a 70 all'ora già viaggi che è una bellezza.... |
662 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2006 : 13:15:05
Confermo...se non sei pratico di meccanica è veramente difficile che tu possa riuscire a cambiare il rapporto (primaria) da solo... Però l'alternativa c'è ed è montare solo il pignonicino Pinasco a 16 denti. In tal modo il rapporto primario passa da 14/69 a 16/69, con un aumento del 13% che non è male...e il bello è che in questo caso non dovresti aprire il motore in due,ma sarebbe sufficiente aprire il coperchio frizione (infatti si cambia solo il pignone, mentre la campana rimane originale). Se la vespa fosse mia farei così: -Polini 75 Racing o DR F1 10 luci (per sfruttare al massimo l'incremento di giri, ottenendo maggior velocità). -carb originale 16/12, getto attorno al 62-64, o meglio 19/19 con getto 82 -pignone Pinasco 16 denti -marmitta..quella che vuoi, dalla Sito Plus alla Proma a seconda di quanto rumore sei disposto ad accettare. Il risultato sarà una vespa scattante e briosa da circa 70kmh, senza spendere una fortuna..
Federico Zagnoli
Città: Arceto
17 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2006 : 13:18:22
sono appena tornato da scuola...è un massacro...va bè oggi vado da un rivenditore e cerco i pezzi che mi avete consigliato..grazie mille |
FedeZagno |
